11.11.2013, 14:16 | #1 (permalink) |
DDR3 - частота или тайминги?
Ещё хотел добавить, что я не геймер, но хочется что б комп работал быстро.. Последний раз редактировалось phil25; 11.11.2013 в 14:22 |
11.11.2013, 14:16 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Частота RAMDAC Как выставить тайминги? Как правильно выставить тайминги? |
11.11.2013, 15:23 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Тайминги 11-11-11-28 можно смело снизить до 9-9-9-24,ибо проц скорее всего на 1333 мГц работает. Если не пойдут такие тайминги попробуйте 9-11-9-27.А проще возьмите память на 1333 и снизьте тайминги с 9-9-9-24 до 8-8-8-21.У меня по крайней мере работают...
12.11.2013, 16:19 | #4 (permalink) |
Имперская инквизиция
1600 МГц де-факто уже стандарт для домашних компьютеров, меньше не имеет смысла
в целом, 1600 МГц память с удачными таймингами (8-8-8-24) и ниже в половине задач может работать даже быстрее, чем DDR3-2133 CL11 |
12.11.2013, 16:33 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Да 30% компов не заводятся с 1600...Приходится вручную профиля прописывать...
12.11.2013, 16:44 | #6 (permalink) |
внесу ясность, у меня материнская плата от гигабайт, которая поддерживает DDR2/DDR3, написано что она поддерживает частоту памяти 1333, но я хочу взять память с большей частотой, на будущее, она же всё равно будет работать на частоте 1333
12.11.2013, 16:49 | #7 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Современные планки памяти легко держат высокие частоты с умеренными таймингами на небольшой напруге, и в 90% случаях мать сама выставит нужные параметры. Тем более контролеры давно перекочевали из мамки в процессор. |
12.11.2013, 17:16 | #9 (permalink) |
Старый пограничник
С ДДР3 на этой материнке будет работать только процессор поддерживающий эту частоту своим контроллером...Из тебя клещами,чтоли информацию вытягивать? Что за проц,маркировка материнки,какие модули памяти сейчас стоят?
12.11.2013, 17:54 | #10 (permalink) |
Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2,33ГГц Шина 1333МГц. Мать GA-G41M-Combo Сейчас стоят 3 модуля памяти 2 по 1Гб Hynix, работающие в двухканальном режиме и стоит 1 планка 2Гб какаято Аенеон, вся память работает на частоте 800МГц
