Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 15.12.2006, 12:46   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Память для ASUS P5LD2 SE
Всем привет! Собрал комп на матери ASUS P5LD2 SE + intel core 2 duo E 6300, память поставил ncp pc5300 667 mhz правда только один модуль! Комп сильно глючит! Хочу попробовать поменять память и добавить второй модуль! Народ подскажите какую память взять?! Или может кто знает другую причину глюка
  Ответить с цитированием
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом
Asus P5K - дополнительная память
МП Asus P5LD2 SE, проблема
Старый 15.12.2006, 13:01   #2 (permalink)
Игорец
Чтоб узнать другие возможные причины глюка нужно как можно полно описать конфигурацию ПК и глюка.
Модули с чипами в к-ве 8 шт на плате, глючат меньше чем модули на которых 16 чипов, это связано с тем, что не каждый контроллер будет корректно работать с памятью именно этого производителя.
Пишите подробное описание железа и глюка и будем делать выводы.
А память лучше брать известного и надежного производителя например:
Kingston DDR-II 512MB (PC2-5300) 667MHz [KVR667D2N5/512]
Samsung DDR-II 512MB (PC2-5300) 667MHz, ORIGINAL
Patriot DDR-II 512MB (PC2-5300) 667MHz [PSD251266781(H)]
Transcend DDR-II 512MB (PC2-5300) 667MHz [TS64MLQ64V6J]
Corsair DDR-II 512MB (PC2-5400) 667MHz [VS512MB667D2]
Но возможно не в памяти дело.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 07:01   #3 (permalink)
ArtLeRit
По умолчанию Драйвера для контроллера
Я купил Controller PCI SATA 150 RAID. При копупке мне, как и полагается, дали диск с драйверами, но среди них нет подходящего мне. Дело в том, что у меня старенький процессор AMD Athlon(tm) 1,1 ГГЦ. Пытался найти подходящие драйвера в Интернет, но тщетно. Подскажите, пожалуйста, где можно их найти?
ArtLeRit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 13:17   #4 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Производитель контроллера какой?
Как вы определили, что нет подходящего драйвера?
Какая операционная система у вас стоит?
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 06:43   #5 (permalink)
ArtLeRit
Производителя пока сказать не могу.
Всевозможные драйвера, присутствующие на диске я пытался установить, но большинсто из них не устанавливались, а установка других не дала разультатов: в списке оборудования перед контроллером - вопросительный знак.
ОС - Windows XP Professional (версия 2002) Service Pack 1.
Старый 27.06.2008, 07:13   #6 (permalink)
ArtLeRit
Как можно узнать производителя, если на соответствующей документации ничего поддобного не указывается?
Старый 27.06.2008, 13:25   #7 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Неужели на диске с драйверами нет никакого упоминания о производителе?
Пробовали автоматический поиск драйверов на CD?
Старый 22.07.2008, 06:35   #8 (permalink)
ArtLeRit
Я прошу прощения! Данный вопрос решился, когда я заглянул в контору, где покупал контрллер. Оказалось, что мне дали не тот диск: разумеется там никакой производитель не упоминается, и автоматический поиск результатов не даёт. Диск заменили, и контрллер установился. Тема закрыта. Спасибо за помощь.
asus p5ld2 se +, ncp pc5300 667
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
