05.02.2013, 13:44 | #31 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
05.02.2013, 13:46 | #32 (permalink) |
да я могу понять что 2-х канальный режим будет лучше,но не так что-бы быть от него в восторге.просто если я увеличу память до 8гб что это даст кроме 2х канального режима?больше оперативы всё равно жрать не будет.посмотрите сколько требуют оперативы последние игры.а уменя свободно оперативки почти 3гб!
05.02.2013, 13:49 | #34 (permalink) |
Тормоза на всю систему, зависания и выкидывание из работающих приложений!
Здесь вопрос о установке 64х битной системы. Мало кто бы ее поставил на вашу конфигураци только из страха потерять 512 мб. памяти вот и все. |
05.02.2013, 13:51 | #35 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Сказал(а) спасибо: 751
А я сейчас сижу за компом, система у меня 64-битная и памяти занято 32 процента из 8 ГБ. Куда она девается? .
05.02.2013, 13:51 | #36 (permalink) |
Если бы у Вас была 32х битная система и Вы хотели бы поставить еще плитку, то Вам бы первым делом рекомендовали именно дуал режим и именно 64х битку!
05.02.2013, 13:55 | #37 (permalink) |
всё последний вопрос,если у меня всё работает без проблем,значит так всё можно и оставить?
другой вопрос как у меня работал win7 64 с 2 гб???и не чего не лагало и в игры тоже играл! |
05.02.2013, 14:01 | #38 (permalink) |
Везение или просто у Вас минимальные требования к компу! Есть компы которые не успеваешь чинить и все по вине несовместимости софта с железом!
08.02.2013, 13:16 | #39 (permalink) | |
а если про дуал идет разговор... режим dual channel должен давать двойной прирост пропускной способности памяти, но при этом вносит еще и повышенные задержки на чтение данных из области памяти. запись происходит быстрее, поскольку данные пишутся сразу в два канала, за один такт записи можно больше успеть залить. но при чтении когда обращение идет к строго определенной области памяти, мы теряем время на поиск определенной ячейки (количество адресов удвоилось). поэтому ни о каких 50% как заявляют производители речь не идет, даже на DDR2 с ее невысокой пропускной способностью скорость запуска вырастает максимум на 15-20%, производительность на 5-7% в некоторых приложениях, требовательных к памяти (обработка больших файлов в фотошопе, кореле, рендеринг 3D изображений, для всех приложений собственно показатель 0-7%). на памяти DDR3 этот показатель еще меньше 5-10% к скорости запуска и 0-3% к производительности в силу большей пропускной способности интерфейса. ну еще +20% к авторитету среди друзей поэтому фанатеть за это не стоит, есть две планки - пусть будут дуалом, одна планка более емкая - лучше апгрейд делать в будущем. пока устраивает - нет смысла лепить. система-то может быть и 32 и 64 бит, приложения все равно по большей части под 32 написаны и используют редко более 2ГБ. есть конечно специальные версии photoshop, 3dsmax, autocad ориентированные на 64 бит системы, но решение задач в них по сравнению с 32-битными приложениями дает прирост в связи с адаптированием инструментов к железу и "аппетитам" по памяти. реально, некоторые фильтры фотошопа при размерах огромных файлов могут показать разницу во времени наложения в 25%, а если памяти будет недостаточно, то и все 40% (вспомнил рекламу "нового процессора для photoshop CS" - тестировали i7-920 и уходящий quad 9550. обещали разницу до 40% быстрее. нашел подробнее про эти тесты, дак там ребятки обрабатывали файл в 100 с лишним MPix на i7-920 с 16ГБ ОЗУ и q9550 с 4 ГБ, где этому фильтру в принципе не развернуться). так что не ведитесь на рекламу, покупайте под свои нужды. |
