20.01.2008, 15:39 | #22 (permalink) |
у меня работает на 4-4-4-12 но не стабильно,в эвересте пробовал гонять там через 6минут появляется WARNING!!!.......ORTODOX, насколько примерно надо поднять напряжение?
20.01.2008, 15:45 | #23 (permalink) |
687948395
maksik50
мммм, там они должны обозначаться цветами, т.е 0.1,0,2v белым ,больше желтым ,а потом красным ,у тебя так? Поднимай до безопасного значения ... |
20.01.2008, 18:58 | #24 (permalink) |
у меня как раз разноцветные,как ты и сказал.Смотрел в обзорах,такую оперативку при таймингах 5-5-5-16 гнали до 1200 вообще.Но там просто приведены цифры с таймингами,а как разгонять не написано......У меня сегодня дело дошло до того что пришлось батарейку с мамки вытаскивать.
20.01.2008, 19:01 | #25 (permalink) |
мда,за дело явно взялись неумелые руки=(
20.01.2008, 19:06 | #26 (permalink) | |||
687948395
20.01.2008, 20:02 | #27 (permalink) |
это я про себя!!!Короче Повысил напряжение на 0,25v.И выставил тайминги 4-4-4-12.Стабильно работала память в стресс тесте в эвересте на частоте 800Mhz в течение 30 минут.Больше не стал держать,надоело,думаю и так хватит.Когда увеличил частоту в биосе до 1066 вылетело сообщение(System Voltage not Optimized),обычно оно такое (System Voltage Optimized).Встаёт опять вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ???Ведь если я поставлю автоматическое управление напряжением то система понизит его до стандартного и тайминги 4-4-4-12 не будут работать.
20.01.2008, 20:11 | #28 (permalink) |
687948395
maksik50
А не хочешь вначале хотя бы 950Mhz взять ,ведь разгон делается постепенно ,прибавляешь,тестишь ,а если так с напругой баловаться, то можно и оперу испортить :) |
20.01.2008, 20:20 | #29 (permalink) |
но как это сделать если система выдаёт фигню которую я писал????Даже любое повышение частоты сопровождается этим сообщением System Voltage not Optimized
20.01.2008, 20:22 | #30 (permalink) |
я действую так уверенно потому что во многих обзорах память даже брала отметку 576 MHz при 5-5-5-15 2.45 V
gigabyte p35 ds-4, patriot pc2-6400, как выставить тайминги |
