Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 19.01.2008, 22:11   #1 (permalink)
maksik50
По умолчанию Как выставить тайминги?
У меня мат.плата Gigabyte P35 DS-4 rev.1.0, оперативка Patriot PC2-6400 (заявлено что работает на такой частоте при таймингах 4-4-4-12 при напряжении 2.2v).В EVEREST ULTIMATE EDITION 4.00.976 показывает что память работает при таймингах 5-5-5-16.Хотел поставить 4-4-4-12.Захожу в биос ставлю,перезагружаю и когда должен появиться загрузочний экран Windows XP,появляется на мгновение синий экран с белыми буквами(экран смерти вроде) и перезагружается комп.Подскажите пожалуйста что такое случилось и как выставить тайминги 4-4-4-12 если это возможно?Заранее благодарен.
maksik50 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов
Как выставить смайлик на сообщении?
Как правильно выставить тайминги?
Выбор оперативной памяти (Тайминги памяти)
Старый 19.01.2008, 22:23   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
никак.. если память не может держать эти тайминги, то тут уж только замена памяти может помочь...
Другое название этого термина — латентность, CAS Latency (CAS Latency = CL), то есть временная задержка сигнала. Обычно эти временные задержки так и называют — тайминги и для краткости записывают в виде: «2-2-2» (например). Это записанные по порядку следующие параметры: CAS Latency, RAS to CAS Delay и RAS Precharge Time. Они могут принимать значения от 2 (линейка модулей памяти Kingston HyperX, OCZ) до 4. От них в значительной степени зависит пропускная способность участка «процессор-память» и, как следствие, быстродействие всей системы.
Пример из практики: система с памятью на частоте 100 МГц с таймингами 2-2-2 обладает примерно такой же производительностью, как та же система на частоте 112 МГц, но с задержками 3-3-3. Другими словами, в зависимости от задержек, разница в производительности может достигать 10 %.
Мера таймингов — такт. Таким образом, каждая цифра в формуле 2-2-2 означает задержку сигнала для обработки, измеряемая в тактах процессора. Если указывается только одна цифра (например, CL2), то подразумевается только первый параметр, то есть CAS Latency. Остальные при этом не обязательно равны ему! Практика показывает, что обычно прочие параметры выше, а значит и память хуже.
Иногда формула таймингов для памяти может состоять из четырёх цифр, например 2-2-2-6. Последний параметр называется «DRAM Cycle Time Tras/Trc» и характеризует быстродействие всей микросхемы памяти. Он определяет отношение интервала, в течение которого строка открыта для переноса данных (tRAS — RAS# Active time), к периоду, в течение которого завершается полный цикл открытия и обновления ряда (tRC — Row Cycle time), также называемого циклом банка (Bank Cycle Time).
Источник — «http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...D%D0%B3%D0%B8»
Старый 19.01.2008, 22:30   #3 (permalink)
maksik50
просто думаю может я в биосе что то неправильно выставил.....Я напротив таймингов,которые выставила система поставил свои тайминги.Но там ещё какие то надписи были типа RAS to CAS Delay и RAS Precharge Time.
Старый 19.01.2008, 22:39   #4 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Сообщение от maksik50
наверное придется напругу на память увеличить ....
у меня ПОчти вообще не опускаются :( Только с поднятием напруги :(
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 22:45   #5 (permalink)
maksik50
выходит наврали производители =(
Старый 19.01.2008, 22:49   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
никто ничего не врал, просто не все микросхемы могут держать такие параметры, память тоже имеет свои данные, и эти параметры зависят от многих факторов, например , стоимость.. если у вас дешёая память, то конечно она и при поднятии напряжения, не даст вам более высокой скорости..
Старый 19.01.2008, 22:53   #7 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Сообщение от Hacker
не всегда! Моя Hynix 800Mhz 5-5-5-18 работает на 4-4-4-12 и на частоте 950 то ли 910 точно не помню ...
По-моему отличный рез-тат для памяти за 600 руб :)
Старый 19.01.2008, 22:56   #8 (permalink)
maksik50
я за 3700 брал 2гига,щас они 2600 стоят
Старый 19.01.2008, 22:58   #9 (permalink)
maksik50
я свою разгонял до 936Mhz ,больше не пробовал
Старый 19.01.2008, 23:00   #10 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Патриот хорошая фирма по произвоодству оперы :)
У тебя на ней радиаторы стоят?
gigabyte p35 ds-4, patriot pc2-6400, как выставить тайминги
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
