15.03.2013, 04:42 | #21 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
При включении начинается загрузка, заставка "WINDOWS XP", медленно и плавно, должна "проявляться", а с недавнего времени начала, как бы рывками,ступенями, дальше как обычно. |
17.03.2013, 06:45 | #22 (permalink) |
Сахалинец
В общем температуры проверил всё ок.
А показывает: И ещё вопрос про память, Какая между ними разница? Какая лучше? Можно ли их все вместе? |
17.03.2013, 06:55 | #23 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ни в коем случае такие планки нельзя ставить вместе!
Все ваши модули разного типа SDRAM и DDRAM, рассчитаны на разную частоту (100МГц, 166МГц, 200МГц), а ваша материнская плата не умеет одновременно работать с памятью разного типа. |
17.03.2013, 06:58 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Канешна низзя
На подобных платах работает или SDRAM, или DDR, но никак не вместе. Так же как и на более поздних различные версии DDR могут работать по отдельности, а для DDR3 нужен ещё и современный процессор, но вместе оно стоять не должно. Вместе разнотипная память работала на части плат, поддерживавших DIMM и SDRAM, потом я такого не встречал. Цитата:
17.03.2013, 07:03 | #25 (permalink) |
support
Андрей, полностью с тобой согласен. Скрины не до конца грузанулись. увидел частоту и написал. Потом увидел - поправил пост.
17.03.2013, 07:21 | #26 (permalink) |
Сахалинец
И ещё один вопрос, можно ли на эту материнку, поставить этот проц:
intel 03 celeron d 2.40Gz/256/533 sl7vw |
17.03.2013, 07:32 | #27 (permalink) |
CPU-Upgrade: ASUS P4S533-MX processor support
Из опыта: пару раз в подобных случаях процессор вставал и работал, хотя определялся неправильно или вообще писало Unknown CPU. Если не боишься, можно попробовать. Иногда при этом частоты выставляются исключительно вручную, иногда запускается только на меньшей частоте, чем паспортная. |
17.03.2013, 07:44 | #29 (permalink) |
Есть небольшая вероятность спалить процессор, хотя за почти четверть века работы с компами сталкивался с этим раза два-три.
Блин, а ведь действительно, с осени 1988 занимаюсь этими железяками |
17.03.2013, 07:47 | #30 (permalink) |
Сахалинец
