16.09.2012, 21:21 | #1 (permalink) |
Разгон оперативки
DDR2 2X2048 MB PC2-6400 800MHZ Samsung Intel Core2 Duo E 6850 Socket 775 LGA 3.00 GHz Nividia GeForce 9600 GT G94 512mb; Машина трехлетней давности, настройки скорее всего заводские. Стоит XP SP3 x32, менять ось не хочу. CPU-z показывает в SPD 400 мгц и 6-6-6-18, 1.8 v Что и где можно можно изменить для увеличения производительности? |
16.09.2012, 21:21 | |
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием По поводу оперативки Разгон оперативки Мнение по количеству оперативки Совместимость оперативки Подбор оперативки под GA-P35-S3G Увеличение оперативки |
17.09.2012, 21:44 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я бы лучше тайменги снизил ( 5-5-5-15 или даже ниже ,чем ниже тем лучше)да питание поднял до 1.9-2.0в
толку будет больше чем гнать по частоте,при этом опять таки есть вероятность что материнка сама выставить более высокие тайменги,и на кой тогда гнать,если прироста не будет. |
17.09.2012, 22:11 | #5 (permalink) |
Да где все это делается?! Понятно, что в биосе, но ГДЕ КОНКРЕТНО7
26.09.2012, 15:22 | #7 (permalink) |
400 МГц для каждой планки, в технологии DDR2 "суммарная" скорость будет 800 Мгц, родная для этого стандарта памяти. поскольку память не является "узким горлышком" в производительности, то ни разгон ее, ни понижение таймингов не даст прироста производительности более 3-5%, нет смысла насиловать память, тем более что на родных 1,8 вольтах вряд ли получится поднять частоту более 450 МГц.
в каких именно приложениях вам не хватает производительности? на что жалуетесь? |
26.09.2012, 15:50 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
На таком же модуле ставил 5-5-5-12 без изменения напруги.В тестах подросла скорость,а в реале-нифига...
