Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 23.07.2012, 00:31   #31 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Процессор 6600 Интел 4 ядра...
Это он? Характеристики Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield (2400MHz, LGA775, L2 8192Kb, 1066MHz) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 00:32   #32 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
НУ вроде он... я не силен в железе...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 00:37   #33 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Если он, то должна работать на 800 тем более с твоей мат. платой Характеристики GIGABYTE GA-P35-DS3L (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Попробуй по переставлять планки местами, сбрось БИОС.
Старый 23.07.2012, 00:41   #34 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сначала поставил 1*2 в первый ряд через один, а 2*2 (новые) вторым рядом через один... ну типа по цветам... После поставил наоборот... Изменений нет - показывает 667... Вообще странно. Биос не сбрасывал, но сброшу завтра... Не уверен, что поможет, но попробую... Еще какие идеи?
Старый 23.07.2012, 00:45   #35 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Поиграть с таймингами, но я тогда не помощник. Вот Мага мог бы помочь. У меня процессор работает с FSB на частоте 1333 МГц. Его родная частота FSB 800. На этой же частоте работает память. У тебя на какой частоте работает процессор?
Старый 23.07.2012, 00:49   #36 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Даже не буду париться... Просто совсем не шарю... Хотелось бы нажать пару клавиш и не париться... Даже не хочу тратить время на это. Может просто забить и остановиться на 667? Или простейшее нажать... не более... Для меня домашний компьютер только для развлечений, а не для вложений в него усилий. Работает и ладно - перестал работать, то купил ему оперы... Более не хочется вникать
Так что если есть простейшие идеи для возвращения 800, то предлагайте
Спасибо!
Старый 23.07.2012, 00:58   #37 (permalink)
ult
Аватар для ult
DDR2 - память довольно противоречивая и капризная. с учетом FSB вашего процессора работать она может на 800 МГц. возможно 1066 в состоянии "разгона" при поднятом напряжении (2,1В вместо родных 1,8). если планки работают на минимальной частоте (667 Мгц), то не совпадают или несовместимы тайминги. нет смысла ставить 8гб устаревающей и довольно дорогой памяти, также нет смысла гнаться за ее частотой. память стандарта DDR2 и выше не является "узким горлышком" производительности и ее скорость дает лишь в некоторых процессах небольшой прирост. а перезагрузки компьютера и синие экраны - это лишь показатель того, что возникают ошибки чтения/записи при заполнении определенного объема памяти и внутренней несовместимости разных планок. оставьте 4гб новой памяти и протестируйте стабильность системы. память 1066 рассчитана на стабильную работу при 2,1в а не на "родном" для DDR2 - 1,8в, советую потестить и так и так. "греть" старую память рассчитанную только под 800 МГц не советую, может печально кончится не только для памяти, но и для элементов питания материнской платы.
оставьте 4гб новой и будет вам счастье) можно даже 32-х битную ось не менять, будет видно 3,25-3,5 Гб
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 01:03   #38 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Т.е. Вы предлагаете удалить старые 1*2 памяти, а пользоваться новыми 2*2 и гнать их вольтажем до 2.1? Хотелось увеличить память до 6-8 Гб для стабильности работы. Может мне еще купить такие же 2*2 и радоваться жизни?
Старый 23.07.2012, 01:12   #39 (permalink)
ult
Аватар для ult
да, предлагаю старые убрать.
стабильность на 4 гб и 6-8 не изменится. сложно играми или серфингом в интернете забить такой объем. тем более с адресацией в 32 бита.
просто старая и новая память может не совпадать по таймингам, определяющим ее работу. с учетом этого определяется минимальная частота работы, на которой обеспечивается стабильность или которая вообще поддерживается. ваша память не может работать на частоте ниже 667, но это не есть для разных планок стабильная частота, поскольку вы иногда видите перезагрузки. оставьте 4гб и пользуйтесь ими. вряд ли увидите недостаток памяти. если будет нестабильно работать, выставьте в биосе 2,1в и 1066 МГц и проблемы с памятью кончатся.
если хотите вложите в железо, купите новый питальник или видяху - что будет полезно для железа а не останется вскоре лежать на полке, как уходящая DDR2.
Старый 23.07.2012, 01:26   #40 (permalink)
ult
Аватар для ult
сам когда-то покупал Corsair DDR2 1066 MHz. 2 планки по 2 Гб в 2009 году за 4,5 Т.р.! знал бы в такой копеечный прирост производительности брал бы 800 без всяких понтов. то же самое, только дешевле. память эта все еще служит и в данную секунду держит эту страничку браузера. но переплатил в 2 раза за то, чем не пользуюсь. 1066 на 1,8 нестабильна, 1066 на 2,1 стабильна, но подогревается. с учетом разницы в производительности в играх вообще нет а в конвертерах видео/архиваторах 2-4% вернул в исходные 800. так же деньги выбросил в общем. за красивую коробочку, красивые цифры на ней.
уже давненько понял, что не нужно переплачивать за дешевый маркетинг и постоянно меняющееся новомодное железо. для начала нужно смотреть на важность и долгосрочность апгрейда. если новое железо будет полезно только на текущей платформе - такой апгрейд в общем итоге сиюминутен и бесполезен. лучше держать среднячок и обновлять постепенно по мере необходимости. корпус, питальник и видеокарта одни из самых долгожителей. ддр3 пока тоже плотно закрепилась. мама - на 1 апгрейд процессора максимум или меняется вместе с ним, если есть реальная польза от этого. для вашего примера - ddr2 память - одноразовый сиюминутный апгрейд. продать не продадите даже за полцены, в дальнейшем на новом железе не понадобится. аналогия на процессоре - i5, конечно, быстрее квада, но отдавать 10 т.р. за 20-40% производительности в некоторых приложениях - довольно глупо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
