23.05.2012, 19:19 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
23.05.2012, 19:19 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Кто-нибудь знает, как... Кто Паскаль знает - помогите |
24.05.2012, 01:01 | #12 (permalink) |
любопытствующий
Дык в биосе все показывает так как и должно быть. Слот такой-то ддр3 1600 2048мб
слот такой-то ддр3 1600 2048мб. Определяет все верно.Вполне возможно... |
24.05.2012, 01:06 | #13 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Если уж так свербит купить (хотя настойчиво рекомендую) легитимную ОС, то хотя бы скачайте образ MSDN с проверенного источника. Разумеется, я не утверждаю, что проблема стопудово из-за кривой ОС, но всё равно- не повредит. ©
24.05.2012, 10:10 | #15 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Случайно не эти?
Low MMIO Aling Render Standby DVMT Memory |
26.05.2012, 13:48 | #18 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Вот только не надо паниковать! То, что у вас установлено 4Gb не значит, что индекс должен зашкаливать! Комп работает нормально?
Вот у меня на ноуте 2Gb DDR2 667mHz и я не жалуюсь, что мало! |
26.05.2012, 13:56 | #19 (permalink) |
По 160 SSD или винты? Может быть тормозящим звеном! У меня было два винта 320 и 500Gb - индекс не вытягивался, убрал один винт (320) и индекс немного повысился! Для наглядности, у вас стоят две старые технологии на системе и пытаются работать с новыми, гораздо скоростными технологиями! Попробуйте другой винт!
26.05.2012, 18:58 | #20 (permalink) |
любопытствующий
Я говорил про индекс памяти 5.9, а не общая оценка. Или вы мне хотите сказать, что эта память должна работать с той же скоростью, что и винт???
Ну тем не менее вопрос я решил. По ходу данная мат плата корректно работает с данной памятью только когда вставлены 4 планки. В спецификации на сайте производителя указано. Прошивка биоса на последнюю версию не помогла. Но 4 планки показывают индекс 7.6. О как... Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении проблемы.! От покупок таких мамок постараюсь воздержаться. Лучше взять на 200-500р дороже(но без таких приколов), чем докупать память. 7.6 показывает на частоте по умолчанию(1333), на 1600 показывает 7.8. |
