11.09.2011, 16:19 | #11 (permalink) |
Версия BIOS FB Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG |
11.09.2011, 16:19 | |
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем Вид оперативной памяти Вопрос по тактовой частоте оперативной памяти |
11.09.2011, 16:28 | #13 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Зайдите в BIOS, выберите пункт Frequency/Voltage Control, а дальее выставьте значения в соответствии с рисунком (DRAM Clock - - - - Auto)
P.S. Я ещё мануал скинул, но правда на английском.... |
11.09.2011, 16:41 | #14 (permalink) |
еще один вопрос подскажите пожалуйста если я поставлю ddr 400 по 1 гигу в каждый слот то шансы запуска компьютера у меня есть? почему интересуюсь таким вопросом.у данной оперативки как мне известно тайминги памяти могут быть другие.не влияет ли это обстоятельство на запуск компа и работоспособность?
11.09.2011, 16:46 | #15 (permalink) |
у прежней оперативки вот такие значения.Системная память 480 Мб (PC2700 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingmax MPMB62D-38KT3R-PEA 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) DIMM2: Kingmax MPMB62D-38HT3R-HEA 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) |
11.09.2011, 16:52 | #17 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Если сама планка памяти поддерживает этот режим, то она будет работать на 2700.
А вообще /это моё личное мнение/, я бы стал собирать деньги на более современный компьютер.. |
11.09.2011, 16:58 | #18 (permalink) |
а как уточнить поддерживает сама планка такой режим или нет перед покупкой данной оперативки? наверно в характеристиках оперативки должно быть это указано.подскажите пожалуйста что именно должно быть в характеристиках указано про режим?
11.09.2011, 17:11 | #20 (permalink) |
посмотрите вот данная оперативка подойдет ли она к материнской плате описанной в 1 сообщеии.Память DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Hynix | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Сеть компьютерных центров DNS
