Помогите разобраться с оперативкой
  • Автор темы Автор темы igrok05
igrok05
15 Июл 2011
у меня AMD Semport(tm)2800+ 1,61ГГц
DDR две параллельные оперативки по 256МБ одну заменил на1ГБ проблем не было,решил ещё добавить и заменил вторую на 512МБ и тут начались проблемы то нормально комп. работает,а то появляется синий экран с ошибкой STOP:0X00000050 иногда выдаёт ошибку STOP:0X0000008E
Установлен XP SP3
Имя модуля Nanya M1U25664DS88C3G-5T
Серийный номер E54C1702h (35081445)
Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Попробуй погонять машину без озу 512,возможно она битая
без ОЗУ 512МБ всё ОК. Есть предположение что оперативка глючная,либо для этой материнки 1,5ГГб памяти много,вот система и даёт сбой
Модель мат. платы и планок на 1 и 512 укажите. С одной 512 нормально работает? Вы их в двухканальный режим ставите?
Похоже на вирус проверься подумай посмотри.
модель мат.плата на две планки смена местами результата не дает.Убираю ОЗУ комп. работает норм.Вирусов 100% нет -это былобы слишком просто!
Попробуй дрова обновить на мат. плате. MemTest пробовал,оперативка точно рабочая???
Дрова обновлял! Mem Test не пробовал! Оперативка новая из магазина! Я её вернул но скоро возьму другую и не знаю что делать если будет таже проблема! Интересно может материнка не воспринимать оперативку памятью 1,5ГГб. Подскажи если знаешь сайт тестирования мат. платы
А как ее звать величать твою мать)))Без обид))))
недавно поменял эту оперативку на аналогичную-результата нет.
Материнка Win Fast PC 6100K8MB-RS
нашел к ней тех. параметры : должна поддерживать оперативку в 2Гб.Но к сожалению неполучается :(
а если вставить одну, которая на 512 - работает?
там обязательно должны стоять2 оперативки.Если поставить 256Мб и 512Мб работает
Получается что та которая на гиг и та которая на 512 "не дружат"..
видимо но не понятно ведь частота у обеих одинаковая 400МHz
ну хотя странно.. двухканального режима ж нет?
