Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 22.05.2011, 03:28   #1 (permalink)
seroz
По умолчанию Больше одной планки и набор проблем
Уже месяц бьюсь с компом - постоянно вылетает или зависает (или просто вываливается или с разными БСОДами)...
После долгих мучений (месяц!!), пришёл к выводу, что это память или с чем-то около неё...
Комп полгода - продали с планкой (1х2Гб - отметил звездочкой), захотелось добавить ещё...
И тут началось (правда не сразу) - думал на разное железо, но всё не то...
Код:
Компьютер:
  Тип компьютера                           ACPI x64-based PC
  Операционная система                     Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
  Пакет обновления ОС                      Service Pack 1
  DirectX                                  DirectX 11.0
Системная плата:
  Тип ЦП                                   QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
  Системная плата                          Asus M4A77TD Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM,..)
  Чипсет системной платы                   AMD 770, AMD K10
  Системная память                         8192 Мб  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
 * DIMM1: Hynix HMT125U6BFR8C-H9            2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  DIMM2: Kingston 99U5458-002.A00LF        2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  DIMM3: Kingston 99U5458-002.A00LF        2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  DIMM4: Kingston 99U5458-002.A00LF        2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
  Тип BIOS                                 AMI (08/13/09)
Щас оставил только одну планку (любую) и всё пашет как родное, а поставить 2 и более, и сразу хапец - комп может вааще не загрузиться (даже до ПОСТа может не дойти), а если и загрузится винда, то после вылета (или зависания) нужно ждать мин 5, что бы как-то снова загрузить её...
По-отдельности планки проверял (при старте - тест памяти) - всё ОК...
Вообщем, вроде, гадёныш найден, но вот теперь новая проблема - как подружить все планки памяти (с одной как напряг будет)???
Или это уже проблема материнки (изначально была битая)????
БИОС новый, на заводские установки откатывал (вроде)...
seroz вне форума   Ответить с цитированием
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем
Набор в команду web-разработчиков
ASUS P2V: BIOS видит 256Mb у планки вместо 512Mb
Старый 22.05.2011, 17:25   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
проверьте напряжения, возможно планкам требуется разное (например 1.5 хуниксу и 1.65 кингстону). если даже 2 одинаковые кингстоновские планки работают со сбоями, значит неверны текущие настройки, проверьте SPD или настройте вручную, согласно описанию производителя. попробуйте повысить напряжение на памяти и/или чуть занизить рабочую частоту памяти. при этом следите за температурой (очень удобен китайский будильник с 3-х метровым проводом и термодатчиком для измерения уличной температуры. крепим на скотч/двухсторонний скотч/канцелярскую скрепку/пластиковую скобу и у нас отличный термометр для памяти )
также проверьте напряжения на блоке питания, возможно проблемы по линии 3.3v.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 23:05   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Слоты памяти проверьте рабочей планкой памяти
Старый 23.05.2011, 01:26   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Асусы довольно привередливы к памяти...Проверте с одним Кингстоном...
Старый 23.05.2011, 13:37   #5 (permalink)
seroz
Спасибо всем за ответы и советы - приму к сведению....
Питание на всех планках - 1,5в (как написано на этикетках)...
После некоторых опытов (методом научного тыка) получил следующее: когда планки стоят по схеме 1-2 - есть глюки, когда стоит 1 планка - всё ОК, когда планки стоят 1-3 - всё ОК (пока что)...
Так что, пока поставил по схеме 1-3 - надеюсь всё будет ОК'ейно и далее...
Где-то мне советовали снизить частоту памяти до 1063 (может что-то там не справляется с рабочей), ежил чего - буду снижать (хотя бы для пробы - хоть разобрался где её снижать надо)...
Ещё раз спасибо...
Пока проблема решена, правда частично и криво, т.к. не ясно - слот 2 рабочий или нет и почему в режиме 1-2 система глючит....
А про китайский будильник с термодатчиком - не слыхал о таком, для прикола поищу...
Последний раз редактировалось seroz; 23.05.2011 в 13:43
Старый 24.05.2011, 19:45   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от seroz Посмотреть сообщение
Яндекс.Картинки: часы-термометр
вот, что-то вроде этого. показывает температуру с термодатчика в самих часах (in) и показывает с термодатчика проводного (out). даже дешевые модели показывают довольно точно, единственный минус - не очень частый опрос (изменяет значения раз в 15-20 секунд), хотя думаю это от модели зависит.
Старый 25.05.2011, 00:21   #7 (permalink)
seroz
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
Во как...
Спасибо - поищем-с...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
