Помогите с выбором оперативки
  • Автор темы Автор темы Shtopor
Shtopor
16 Май 2011
Нужно купить дополнительную планку оперативки на 2гб, но хз как выбрать и какую вообще нужно брать.
У меня Intel core 2 quad CPU Q8300 2.50Ghz.
Если нужны еще какие-либо данные, напишите где их посмотреть и я отвечу.
Заранее спасибо.
Информация о памяти, что стоит сейчас:
Type: DDR2
Max Bandwidth: PC2-6400 (400 MHz)
А разве можно 800MHz, если стоит 400? ничего не случится?
800 MHz - это частота работы в режиме dual channel (пишут всегда ее для рекламы), номинальная же частота (частота каждой отдельной планки) или частота в одноканальном режиме (single channel) равна половине, т.е. 400 МГц. лучше посмотрите производителя памяти и напряжение питания (все можно посмотреть в программах CPU-Z или Everest), подбирайте нечто подобное (бывают конфликты планок разных производителей. большая редкость, но бывают конфликты планок одного производителя и одной модели, но разной ревизии). поэтому рекомендую переписать все данные вашей памяти, покупать аналогичное, уточнить возможность возврата/обмена в случае конфликтов. можно уточнить возможность проверить совместимость вашей планки и новой прямо в магазине.
и на будущее. покупайте всегда память всю сразу и одинаковую. иногда возникают трудности с добавлением памяти, возвратом по гарантии бракованной материнки (мертвый второй канал), урезанный чипсет (не поддерживает двухканальный режим).
