08.04.2011, 04:31 | #1 (permalink) |
Как разогнать память?
08.04.2011, 04:31 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Как разогнать E5500? Как разогнать процессор? Можно ли разогнать? Как разогнать кулер? Разогнать вентилятор |
11.04.2011, 12:06 | #5 (permalink) |
у вас в процессоре контроллер памяти поддерживает максимальную частоту в 1333 МГц. выше не будет на этом процессоре.
если переживаете за производительность, проверьте железо бенчмарками (everest, 3DMark) на частоте 1333, 1066, 800 МГц памяти. вряд ли увидите разницу более 1-2%. у меня из-за процессора (AMD X2 7550+) память работает на 800 вместо 1066 (лимит процессора) и вместо 1200 (лимит памяти). на 1066 работает с ошибками, иногда бсоды были. в 3DMark'е баллы на 1066 и 800 МГц отличаются вообще на копейки. Последний раз редактировалось ult; 11.04.2011 в 12:13 |
11.04.2011, 16:48 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А причем тут ДДР2?
Любая система, любой котроллер памяти, работающий с ДДР3 имеет официально максимальное значение в 1333Мгц, СЛ9. Производитель "обещает" работу до 2000Мгц и выше. Duc говорит правильно в меню БИОСа касаемого разгона памяти должен быть SPD - профиль, который содержит в себе все необходимые настройки. Если такого нет, значит придется вручную воодить частоту, тайминги и напругу. |
