17.03.2011, 20:26 | #11 (permalink) |
17.03.2011, 20:26 | |
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков При переустановке Windows возникла проблема на нетбуке Вопрос по переустановке Windows Проблема при переустановке Windows Проблема при переустановке Windows |
17.03.2011, 20:30 | #12 (permalink) | |
TEHNARI.RU
юбунту стоить? - а есть разделы которые на фат 32 или нтфс? или все занято разделом линукса?
17.03.2011, 22:30 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
а какой у тебя? сата или IDE
IDE - это широкий шлейф такое Сата как менять? открыть боковую крышку - (если нету гарантии) (выключив пк до того) аккуратно отсоединить от диска шлейф и поставить другой так же как тот что стоял( аккуратно что бы не погнуть контакты в диске (если IDE) сата - тоже самое отключить от диска и материнки - и поставить другой взять где ? в магазине к примеру ( или у друга) |
17.03.2011, 22:32 | #15 (permalink) |
17.03.2011, 23:07 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
может - но я не уверен - и если снесешь систему - то не знаю если не будет проблем потом с повторной установкой если не получится поставить по новой винду (так что не могу не чего сказать) хотя, все может быть.
а что с викторией ? диск все же не помешает протестировать. |
18.03.2011, 15:01 | #18 (permalink) | |
я ж говорю:
может у меня диск с виндой(cd) поврежден? как можно проверить? |
18.03.2011, 15:31 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
а он оригинальный?
посмотри если нету царапин. проверить можно на другом пк - если там работает - то диск рабочий... |
18.03.2011, 18:06 | #20 (permalink) |
кажется царапины есть((
да, диск оригенальный что остается только покупать( иили нарезать ) пиратку семерки? |
