#11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Давай по-порядку, распиши параметры каждой планки по отдельности, например: Планка на 1 гиг, частота - и т.п. Вторая планка на 1 гиг - частота - и т.п. Планка на 2 гига - частота - и т.п.
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с оперативой Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Проблема с оперативой памятью 4Gb |
#12 (permalink) | |
![]() Цитата:
планка 2 на гиг - Hynix DDR2-667 МГц планка 3 на 2 гига - NCP DDR2-800 МГц 2 планка как вы видите аналогична первой по своим ресурсам но я ее снял так как у меня не хочет комп загружаться с 4 гигами а грузится только с тремя..... (в итоге у меня стоит планка на 2 гига и на 1 гиг - в общем три) |
#13 (permalink) |
дилетант
Не в параметрах дело. Для совместной работы планок совсем неважно какие там у них тайминги, частоты, объемы. Все планки будут работать по параметрам самой "слабой". Ну напряжения важны, для двуканального режима (для вас при 3-х планках это не актуально - все равно не будет) - плотность памяти важна и организация логических банков.
А вот расстановка планок в слотах может быть важна. У вас скорее всего 2Г планка в двусторонней упаковке (DS) - чипы на двух сторонах памяти? Если так, то расстановка планок на вашей материнке должна быть по одному из этих вариантов http://s40.radikal.ru/i088/1007/27/77e436d67ffc.png (cлева направо DIMM1 ->DIMM4) При другой расстановке будут конфликты. Если не поможет, то озвучьте организацию модулей - на планках что то типа 64х16/0 или 2Rx8 должно быть написано. А лучше все что на наклейке на планке написано сюда выложете. |
#14 (permalink) | |
![]() Цитата:
вот ![]() |
#15 (permalink) |
#16 (permalink) |
дилетант
Да. В этом ваша проблема. Вот все возможные расстановки планок памяти на MS-7392 (V1.X) Mainboard
http://s003.radikal.ru/i204/1007/3a/73780e674c96.png Как видите установку 3-х двуxстроронних модулей производитель не приветствует... два можно... Отсюда и проблема. ничего не поделаешь - ограничение конкретной материнки. А вообще, часто для материнок, поддерживающих 4Г оперативки существует правило - или 4Х1Г или 2Х2Г. |
#17 (permalink) | |
![]() Цитата:
#18 (permalink) |
дилетант
Кошмар...
![]() DS - двусторонний модуль (Duble Side - две стороны), тот у которого микросхемы памяти на обеих сторонах планки прилеплены. SS - односторонний модуль (Single Side). Микросхемы памяти с одной стороны планки, вторая сторона "голая". DIMM1....DIMM4 - ваши слоты памяти. DIMM1 и DIMM3 выкрашены одним цветом. DIMM2 и DIMM4 - другим. DIMM1 как правило это ближайший к процессору слот. На вашей матринке (сужу по фото в теме) слева направо DIMM1 - DIMM3 - DIMM2 - DIMM4. Далее смотрим, в какой слот что засунуть можно. Там где DS/SS - значит в этот слт можно и односторонний и двусторонний модуль памяти вставить. Если только SS - соответственно только односторонний. |
#20 (permalink) |
Итого. Планки малость разные. Да ещё и двухсторонние. Работать не будет.
Смириться. Либо другие планкC1%uбрать. |
