#1 (permalink) |
![]() оперативка DDR-266 256MB материнка ASUS видеокарта интегрированная 32МВ Комп перестал загружаться, постоянно ему при загрузке что-то не нравилось! Почистил, продул, включил - комп загрузился! ...и чёрт меня дёрнул из работающего компа вытащить оперативку, чтобы протереть(сначала забыл), шлейф продуть и т.д.! На экране появились разноцветные полосы, через сек. 15 чем-то запахло, выключил принудительно! Оперативку поставил на место! Комп теперь не грузится и постоянно пищит при включении, на мониторе никакой реакции! Что сгорело мама или оперативка? и что теперь делать? ...если мама, то подлежит ли ремонту? |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное Переключил 220v на 110v. Что-то сгорело? Как узнать, что сгорело? Монитор вытащил с мороза и, не отогрев, включил Подобрать оперативку Куплю оперативку на 2 гига |
#2 (permalink) | |
![]() Цитата:
Ремонт мамы в 50% случаев возможен заменой выгоревших транзисторов. Самый простой вариант это пересадка исправных деталей с платы донора (это на случай когда детали прогорают насквозь и прочесть название невозможно), или же поиск по названию в продаже. P.S. Работа требует некоторых знаний и навыков. ![]() |
#4 (permalink) |
ну можно еще попробовать почистить контакты оперативки и попробовать запуститься, но только после внимательного осмотра материнки и необнаружения явных очагов "пожара" !
#5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Мать сгорела (в лучшем случае), чистка вряд'ли поможет. Комп в сервис, автору техническую литературу. А ремонт материнки может обойтись дороже, чем ее замена, включая себестоимость.
#8 (permalink) |
Компьютерщик
Как бы еще и БП не зацепило. Видел подобное неоднократно, когда работал мастером в сервисе. Блок питания вроде как исправен, однако комп после подобных деяний напрочь отказывался выключаться. Дело было не в ОСи, спасало именно замена БП.
#9 (permalink) |
Можно было бы фоту выложить желательно крупную, или участок с слотами ОЗУ, возможно подсказали бы где замерить напряжение и что поменять полевики, а возможно на некоторых мамках, питалово оперы осуществляется микросхемами менеджерами питания оперативной памяти. На гигабайтах и асусах частенько вижу.
#10 (permalink) |
Как же вы все преувеличиваете, один говорит "Системная плата", другой "Системной Блок".
Ну ладно 1) Не надо вынимать никакую вещь из компьютера, если ты не уверен, что это не повредит твоему компьютеру!!! ( важное правило ) Ну раз вы уже вынули и включили комп, нужно разобраться, что теперь делать!!! ![]() 1) Проверьте правильно ли вы подключили оперативную память ( тк, чтобы ее всунуть нужно применить некую силу, поэтому наклонив вы могли повредить оперативную память ( да кстати я не говорю сломали, тк ,если сломали, то эффект был бы такой же как и при включении без оперативки!! уже не говоря о других поломках могут быть повреждения, а не поломки) поэтому высуньте и снова всуньте ее!!! ( есть вероятность 20% что вы не доконца всунули оперативную память!!! ![]() |
