21.10.2006, 00:33 | #11 (permalink) |
21.10.2006, 00:33 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Не правильно отображается объем оперативной памяти Выкладываем конфигурацию своего компьютера. Объем оперативной памяти |
19.12.2007, 11:55 | #12 (permalink) |
меня пугает подпись "Профессионал" у mario :o..
технологии хранения данных: DRAM (Dynamic RAM) - данные хранятся в заряженных конденсаторах (нужна перезарядка) SRAM (Static RAM) - даные хранятся в транзисторном кластере (перезарядка не требуется) конкретные типы микросхем памяти: SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) - синхронная динамическая. Для передачи использует высокоскоростной синхронный интерфейс, используется пакетная передача (не знаю что это) DDR SDRAM (Double Data Rate) - усовершенствованный SDRAM, в котором удваивается скорость передачи данных за счет передачи их дважды за 1 цикл RDRAM - радикально отличается от предыдущих, имеет увеличенную пропускную способность конструкция модулей памяти SIMM (Single Inline Memory Module) - конструкция модуля памяти, в котором выводы расположены в один ряд (с одной стороны платы) DIMM (Dual Inline Memory Module) - конструкция модуля памяти, в котором выводы расположены в два ряда еще есть конструкция RIMM, не скажу за нее |
19.12.2007, 12:05 | #13 (permalink) |
Заодно задам свой вопрос: стоит память SDRAM P100 на 64МБ, нашел еще одну SDRAM но уже P133 на 256МБ. Поставил обе.. Частоту шины для памяти в биосе поставил 100МГц. Работает и определяется нормально. 320МБ, 100МГц. Поставил частоту для памяти 133МГц, работает и определяется нормально 320МБ, 133МГц, но производительность прежняя.
Так вот вопрос, если при загрузке биос пишет, что частота шины памяти 133МГц, то какая частоту РЕАЛЬНО используется в моей ситуации? Другими словами, как работает шина памяти? одинаково для всех модулей памяти по наименьшей из частот (100) или работает на бОльшей (133), но при доступе к P100 увеличивается время ее ожидания? В итоге, убрал SDRAM P100. Производительность системы заметно подросла. |
19.12.2007, 12:17 | #14 (permalink) | |||
топик 2006 года, если и стоило продолжать разговор, то по крайней мере по теме.. Цитата:
24.02.2008, 02:19 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите пожалуйста с записью DVD...
Здравствуйте дорогие друзья!
Дело в том что у моего друга есть фильм DVD который мне очень понравился(он не продается в магазинах) и я его хочу переписать на DVD диск.У меня есть два ноутбука в каждом по дисководу. Ребят могли бы вы мне сказать какая программа мне поможет переписать фильм с одного компа с фильмом внутри на другой комп с балванкой внутри? Ребя я прошу если вы видите легче пути скажите...Могли бы вы мне помочь ето сделать. Заранее очень всех благодарю!))) |
24.02.2008, 02:26 | #16 (permalink) | ||
Добавлено 02.24.2008 01:02:07: Программы для записи дисков,можно - Nero / Deep Burner / Zilla CD-DVD Rip N' Burn / |
26.02.2008, 00:55 | #19 (permalink) |
Вопрос идет о программе... Самым распространенным продуктом является в этом плане Nero. Он есть у каждого, наверное. Но чтобы с одного компа на другой)))) Она тебе никак сама не перекинет)))
Самый простой способ для тебя - это взять диск, скопировать фильм себе в ноутбук, потом взять чистую болванку и при помощи программы Nero записать фильм себе на диск. |
05.04.2008, 16:31 | #20 (permalink) |
а не легче переписать через сетевой кабель...
а Super DVD Maker мне кажется лучше чем Nero |
256 мб, как увеличить память |
