03.10.2006, 23:13 | #1 (permalink) |
Дополнительная оперативная память на ABIT NF7-S2 nForce2 Ultra 400
Мое железо: Мать - ABIT NF7-S2 nForce2 Ultra 400 + RAID MCP NV SATA RAID, 6-ch Audio, 10/100M ОЗУ - 2*256 400 Мгц Brand Samsung CPU - Athlon 2600+ HDD - WD 120Гб 8М кэш Я хочу купить ещё одну планку оперативы (тоже, скорее всего, самсунг 400Мгц), толька я не знаю какую купить лучше: на 256Мб или на 512Мб, так как у меня две планки по 256 Мб уже есть. У меня вопрос: сочетание планки на 512Мб и двух по 256Мб не будет давать какие нибуть сбои или конфликты (может замедлится скорость оперативной памяти или ещё что-то) ??? Может лучше купить на 256 Мб чтобы все три были одинаковые??? И ещё, если покупать на 512Мб, то в какой последовательности в слотах лучше всего разместить планки (на ABIT NF7-S2 там Dual Channel для ускорения оперативной памяти). И ещё вопрос: что лучше (по надёжности, прроизводительности...) две планки по 512Мб или одна на 1Гб ??? |
03.10.2006, 23:13 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Флешка, как дополнительная память для компьютера Asus P5K - дополнительная память |
03.10.2006, 23:42 | #2 (permalink) |
http://www.abit.ru/
Three 184-pin DIMM sockets Supports 2 DIMM Un-buffered DDR 400 (Max. 2 GB) Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 333 (Max. 3 GB) ... сам решай |
04.10.2006, 00:02 | #3 (permalink) |
Doktor хотел сказать , что имея на борту три слота и поддержку Дуала в данной ситуации ты всё равно дуал не сохранишь...конечно добавить 512 можно, и даже гиг без проблем...но дуал пропадёт...само понятие дуал подразумевает что на борт ставятся две обсолютно одинаковые пластины(настолько одинаковые что у них даже дата ОТК в один час разницы.. :) ) лучше сразу покупать из одной партии...тогда ты получишь максимальный эффект..и конечно с частотой не менее 400...хотя я не уверен что для Атлона это вааще важно..если ты хочешь получить и производительность и большой обьём , то копи на две гиговые, а старые 256 продавай...и память надо брать сразу с радиаторами, гиг греется больше чем 512...
разницы в объемах пластин ,нету..надёжность и там и там одинакова (если это не нонейм), латентность меняется, чем больше памяти на слоте , тем больше латентность, но с другой стороны , и объём памяти возрастает.. я думаю для столь медленной памяти, как РС3200, это неважно...да смотрят на тайменги в основном оверклокеры.... Мой вывод: сколько процессору памяти не давай, он всё сожрёт..для него эти объёмы ,семечки...на средней поршивости серваках, ставят по 2-8гигов(а то и больше) и не 400, а 800е рамбазы не-ессэсные... |
04.10.2006, 00:28 | #4 (permalink) |
Ну хакер хотел сказать не две планки, а просто четное их количество. Так вот если есть фишка как DAUL-Chanal, тогда твой выбор две по 512 или по 256. По моему но на этой плате больше 4х гигабайт не поставишь, есть ограничения у процесора и чипсета. Знай что какую бы ты не поставил оперативку система настроится на самую медленную из них (к примеру, если у тебя 256 на частоте 400, а ты купишь с частотой 600 или даже 800, то она всё равно будет работать на 400). Вообще покупать надо специальный комплект для Daul chanel. А еще я не пойму как вообще можно включить 3 планки, если учесть что что их там всегда 2, 4 или 6 ( в случаях если есть daul chanel)
04.10.2006, 00:51 | #5 (permalink) | |
и максимум что из нее можно выжать это 2*400 все. /2-обьем памяти*400-частота работы т.е. 2/512*400 или 2/1024*400 в общем в этом духе. Supports AMD-K7 Socket A 266/333/400 MHz FSB CPU Supports AMD Sempron CPUs (Please update the latest BIOS version) NVIDIA nForce2 Ultra 400 chipset with MCP RAID Integrated 128-bit memory controller Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V) Supports NVIDIA System Utility (NVSU) Three 184-pin DIMM sockets Three - т.е. Три (3)!!!!!!!!!!!!! Supports 2 DIMM Un-buffered DDR 400 (Max. 2 GB) Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 333 (Max. 3 GB) Support SATA 150 NV RAID Support 2 channels SATA 150 RAID 0/1 6-Channel AC 97 CODEC on board AGP 8X/4X slot, 5 PCI slots Floppy Port supports up to 2.88 MB 2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors 2 x SATA 150 Connectors 2 x USB headers, 1 x CD-IN, 1 x AUX-IN |
19.10.2006, 09:31 | #7 (permalink) |
Во завернули, теперь конечно парень все понял! :) На некоторых платах если доставить 3ю планку в dual режим, она будет работать как дополнительная, DUAL сохраняется для планок работающих в соответствующих слотак, а если их объема не хватает, то подтягивается третяя, но уже в single. Возьми у когонить на 5 сек одну планку воткни и посмотри что будет. Если есть куча денег, то поменяи на две побольше объемом, а если нет то купи одну и не заморачивайся, DUAL не настолько хорош как многие считают. А на счет совместимости, то конфликтов быть не должно при несовпадении объемов, главное чтобы в DUAL слотах одинаковые стояли. Я проверял на nforse 2 spp, ставил 3 по 256 разных фирм, DUAL режим работал.
22.02.2008, 21:39 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
после удаления вируса флешка перестала открываться
Спецы, помогите советом, что делать-после удаления вируса флешка перестала открываться, при попытке открыть, выходит список программ с помощь которой это можно сделать. Та же проблема возникает при попытке открыть жесткий диск. Напишите, пожалуйста, что делать.:(
25.02.2008, 03:40 | #10 (permalink) |
Так. иди к друзьям и форматни свою флешку... Если флешка "не умерла" то после формата будет работать... А что с жестким диском??? Что значит "Та же проблема возникает при попытке открыть жесткий диск"??? Что ты подразумеваешь под выражением "открыть жесткий диск"?
nforce2 ultra 400 |
