Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 10.01.2010, 22:00   #21 (permalink)
MAXAGONZ
Аватар для MAXAGONZ
Компьютер собрал 5 месяцев назад, поэтому менять ничего не собираюсь (жена просто разорвёт)!
Кризис летает почти на максимуме! В 3dmarke показывает до 11500!
MAXAGONZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 23:08   #22 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
разгон чуть поможет, но не сильно, +2 гига оперы
Старый 10.01.2010, 23:31   #23 (permalink)
MAXAGONZ
Аватар для MAXAGONZ
Разгон поможет!!! Но как разогнать, если драйвер( ССС 9.12-скачен с официального сайта, овер самих дров работает отлично) видюхи ломает все надежды на корню!
Старонние проги просто не хотят работать должным образом!
+2 конечно поможет, но баксов на неё пока нет.
Последний раз редактировалось MAXAGONZ; 10.01.2010 в 23:34
Старый 10.01.2010, 23:42   #24 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
у вас тут разговор двух глухонемых.. один про Фому, другой про Ерёму..
один говорит шина 128, второй подтверждает и тут же спрашивает как довести до 820..
бред какой то..
вы в цифрах то разберитесь..
частота шины, частота видеопроцессора, оперативная память, видеопамять..
и при чём тут 12:8 и 1:1 ? вы чё в футбол играете? первый раз за всю жизнь слышу о таком измерении в компьютерах..
12 чего к 8 чего? я всё в толк взять не могу.. и 1 чего к 1-му почему??
если кризис летает, чего ещё надо то?
З.Ы. и зачем было писать модель кулера? это стёб ?
Старый 11.01.2010, 00:01   #25 (permalink)
MAXAGONZ
Аватар для MAXAGONZ
Я человек не опытный, начинающий, мне всё интересно. А если где не прав сорррри, я не специально.
А 12:8 и 1:1 соотношение DRAM:FSB. Я немогу дапетрить что из них быстрее работает (12:8 или1:1)!
Последний раз редактировалось MAXAGONZ; 11.01.2010 в 00:10
Старый 11.01.2010, 00:14   #26 (permalink)
airdima
Аватар для airdima
Вроде как автор имел ввиду соотношение DRAM/FSB. и при определенных соотношения память может работать на меньшей частоте, чем ей положено
вот примерно так
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...a34da2e36c.jpg
память у меня DDR2 -800
поэтому интересовался про эти соотношения.
Автору - откройте инструкции к "матери" и там в разделе БИОСа найдете настройки. правда если мало понимаете, что делать, то лучше не лезть
скачайте EVEREST и в разделе компьютер - разгон посмотрите - то что на картинке и на всякий случай бросьте сюда
airdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 00:30   #27 (permalink)
MAXAGONZ
Аватар для MAXAGONZ
Эверестом пользуюсь года 3. Оттуда и пляшу.
Цп. 3500(3000 исх.)
СPU FSB 390(333 исх.)
Шина 586.3(400 исх.)
Соотн. DRAM:FSB 12:8
Старый 11.01.2010, 00:41   #28 (permalink)
airdima
Аватар для airdima
и чего вы тогда мучаетесь - у вас все нормально.
изначально у вас DDR2-800, после разгона - согласно соотношению у вас получилось DDR2-1172. поставьте вторую планку и будет у вас ДУАЛ. и все
Старый 11.01.2010, 00:53   #29 (permalink)
MAXAGONZ
Аватар для MAXAGONZ
Меня интересует что работает быстрее, 12:8 или 1:1 и в чём различия?
Старый 11.01.2010, 01:21   #30 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
оохх.. вы путаете божий дар с яишницей..
вопервых FSB это шина данных между процессором и северным мостом..
никаким боком к памяти или каким либо другим уст-вам, эта шина не имеет..
частота шины заданна исходя из параметров чипсета и процессора... тоесть:
частота шины процессора (шины данных, а не внешней частоты самого процессора) ровна 133Мгц.. тогда шина чипсета должна работать на этой же частоте.. если память устанавливается с частотой 1333Мгц, то ставится синтезатор частоты, который умножает основную частоту шины несколько раз, тем самым уравнивая такт передачи данных..
каждое уст-во подключенное к чипсету (северный + южный мост), может иметь и имеет свою собственную частоту передачи данных, и совершенно независит от каких либо погодных условий или желаний пользователя..
можно попытаться разогнать частоту основной шины (двумя способами: 1)-увеличить основную частоту, 2)- увеличить множитель частоты), однако при этом будут возникать ошибки при передачи данных, так как другие устройства пользующиеся данным чипсетом и его шиной могут иметь предел по частотам..
например, при разгоне основной шины, увеличится частота памяти, но память при этом неможет работать на более высоких частотах в связи со своей дешевизной производства, значит даже если процессор будет работать безошибочно, память будет давыать сбой и наоборот..
так же прошу заметить.. что 1333Мгц шины процессора и 1333Мгц частоты памяти это не одно и тоже, это совершенно разные частоты и складываются они по разному..
у памяти к примеру DDR2-1066 частота шины 533Мгц а частота самой памяти всего 266Мгц , а вот колличество данный в секунду как раз таки 1066млн..
у процессоров вообще всё по другому.. частота шины не более 400Мгц (это у 4-х ядерных) а внешняя частота зависит от множителя синтезатора частоты..
так что глупые соотношения 12:8 это всего лишь счёт в футболе
так только программа Эвеврест могла над юзерами приколоться..
на деле всё обстоит совсем иначе..
З.Ы. подумав три минуты, я стал доганять.. скорее всего это не отношение драм к фсб, это множители частоты.. 3500/12х2=586
производительность
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
