03.09.2020, 23:01 | #1 (permalink) |
ПК запускается только после того, как поменяю местами планки с оперативной памятью
Я выбрал system restore. В итоге откатился на предыдущую версию. Проверил и вроде все работало, только некоторые утилиты слетели. Утром включаю пк, а он включается буквально на несколько секунд и потом перезагружается (при этом монитор не видит видеоадаптер и никак не реагирует на запуск). И так несколько раз до тех пор, пока не включается надолго. Залез внутрь компьютера. Проверил все сокеты. Включаю пк и опять та же картина. Решил поменять местами оперативку (2 планки по 8гб). Переставил их со слотов 2,4 на слоты 1,3. Запускаю и к моему удивлению все заработало. Далее, слетели драйвера realtek. Поставил их обратно. После установки перезагрузил пк. Он запустился. Ну все думаю, всё настроил все работает. Выключил, закрыл крышку, поставил десктоп на место. Включаю, а он опять, включается на пару секунд и выключается. При этом я заметил тенденцию, что не работают 3 вентилятора, подключенных к пк (начинают крутиться, но потом резко перестают). Опять поменял местами оперативку. Пк запустился. Кто может объяснить в чем проблема и как с ней бороться? Материнская плата: gigabyte GA-B85-HD3 Оперативка от crucial |
03.09.2020, 23:01 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Компьютер не запускается пока не поменяю оперативку местами Компьютер не запускается с новой оперативной памятью С новой оперативной памятью не запускается комп |
03.09.2020, 23:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Аккуратно протри школьным ластиком контакты оперативной памяти, попробуй физически отключить жесткие диски, зайди в биос и выстави приоритет загрузки с LiveCD/USB. Скачать можно в интернете, создай загрузочный носитель и пробуй загрузиться с него. Если сразу грузится нормально, без танцев с бубном, то переустанавливай систему.
03.09.2020, 23:10 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Видюха какая?
04.09.2020, 12:37 | #5 (permalink) |
после такого. нужно просто переставить винду. разбираться с глюками драйверов. это то еще удовольствие.
04.09.2020, 13:43 | #6 (permalink) |
Карта требует достаточно серьёзного доппитания.
Начните со вскрытия блока питания и осмотра всех кондёров на вздутие. Если питание подведено не напрямую, а через переходники - проверьте их. А лучше, если есть возможность, поставьте блок питания для проверки ватт на 600. Скорее всего проблема именно в этом.
04.09.2020, 23:06 | #7 (permalink) | |
Проблема очень похожа на нестабильное напряжение. Заодно и диск проверьте. Но это очень редкий случай. Блок питания или разводка питания это процентов 95 |
05.09.2020, 08:03 | #9 (permalink) | |
если пошли такие глюки. первое - убедиться что проблема в железе. запуском с юсб. потом заменить блок питания. потом уже все остальное. |
05.09.2020, 13:34 | #10 (permalink) |
Поставил другой бп. Ничего не изменилось. Все так же включается на секунд 5-10 и выключается. Иногда может запуститься и показать надпись gigabyte uefi dualbios.
