27.04.2020, 01:01 | #1 (permalink) |
Проблема при расширении оперативной памяти - комп не видит дополнительных планок
Есть достаточно новый комп, собран в 2019 году: процессор Ryzen 5 2600, материнка MSI B450 TOMAHAWK MAX (sAM4, AMD B450). При сборке установлены 2 планки ОЗУ Kingston DDR4 4GB 3000 MHz HyperX Fury Black (HX430C15FB3K2/8). Довольно быстро мы осознали, что этой памяти нам не хватает, и решили ее расширить. Опираясь на свой опыт предыдущих лет, решил добавить еще 2 планки по 4 гига. С поиском точно таких же решил не заморачиваться, взял 2 другие, но одинаковые: Kingston DDR4 4GB 3200 MHz ValueRAM (KVR32N2S6/4). Установил новые в оставшиеся свободных 2 слота (естественно, одинаковые – через слот), и тут начались чудеса: 1. С первой попытки компьютер вообще отказывался включаться, даже биос не стартовал. На материнке есть подсветка в районе этих слотов, так даже она не светилась привычным красным цветом. 2. Когда я снял новые планки, комп заработал как раньше. 3. Через несколько дней решил я поиграться с планками и слотами и выяснил следующее: - если вместо старых планок установить новые, то комп работает, т.е. планки живые. - если опять устанавливать их вместе, то иногда система не видит какую-то одну. - в итоге, если их хорошо поприжимать, то удалось добиться того, что копм (и биос, и винда, и аида) видят все 4 планки, определяют их модель емкость и т.п. НО – суммарный объем ОЗУ система не увеличила – все равно показывает 8 ГБ, как и раньше? Соответственно, вопрос: почему? Как так, что комп видит все планки, но память не суммируется, а остается 8 ГБ? Можно ли с этим что-то сделать? Если нет, то каковы оптимальные, на ваш взгляд пути для увеличения памяти? Купить еще 2 такие же имеющаяся одна из пар? Купить 2 по 8 ГБ, а эти выкинуть/продать? Купить одну на 16 ГБ? Спасибо! |
27.04.2020, 01:01 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Совместимость планок оперативной памяти совместимость планок оперативной памяти Совместимость планок оперативной памяти Совместимость планок оперативной памяти. |
27.04.2020, 01:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Купи 2х8, ибо при использовании 4х4 у ОЗУ с райзенами частота падает, проблемы с разгоном ОЗУ и проблемы с совместимостью.
Писал тут про 4 планки на райзенах: Комплектующие ПК. Пойдут ли вместе и комментарии |
27.04.2020, 01:26 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
27.04.2020, 01:40 | #5 (permalink) |
(KVR32N2S6/4) работают на частоте 3200 и напряжении 1,2, профиля xmp не имеют. HX430C15FB3K2/8 производителем указано, максимальная частота с профилем xmp 3000 Mhz, напряжение 1,35 вольт, по этому видимо и не получается запустить их вместе.
30.04.2020, 23:23 | #7 (permalink) |
Отпишусь - а вдруг кому интересно.
Проблема решена следующим способом: Посоветовали жестко вырубить комп, вытащить батарею и поставить планки 3000 в основные слоты, а 3200 в дополнительные. Я так и сделал, только получился нюанс. На момент применения рецепта 3000 уже стояли в слотах 1 (я так предполагаю(-л), что он основные), а 3200 - в слотах 2. Поэтому я решил просто выключить комп, вытащить батарею и потом вернуть все назад. Не помогло. Я расстроился, но потом решил все же переставить планки местами. Опять вырубил комп, вытащил батарею, поставил 3000 в слоты 2, а 3200 в слоты 1, запустил - и... profit! 16ГБ |
