22.01.2020, 20:27 | #1 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
S.M.A.R.T. жесткого диска
К моему стыду, знаю по этому поводу довольно мало. Уже не первый месяц порой ноут "задумывается" надолго. Может работать, работать, потом зависнуть минут на 5-15, потом снова работать как ни в чем не бывало. Консультировалась у вирусоборцев, выкладывала логи, говорят, система чистая. Дефрагментация выполняется автоматически по графику. Думала, может винду просто переставить. А на днях мне подсказали сделать тест с Hard Disk Sentinel. Ну и вот, что она показала. Но я с этим софтом почти не работала. Верно ли я понимаю, что моему жесткому диску скоро придет каюк и надо подумать и купить новый, пока не поздно инфу спасти?
Все будет хорошо. |
22.01.2020, 20:27 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Выбор жесткого диска Выбор жесткого диска! И Шум жесткого диска |
22.01.2020, 20:30 | #2 (permalink) |
Еще скажу, что виснет он регулярно. Иногда (реже) тупо не загружается, висит экран блокировки часами напролет.
Иногда просто зависает, потом начинает работать. И в день несколько раз.
Все будет хорошо. |
22.01.2020, 21:22 | #3 (permalink) |
Симптомы типичные, видимо посыпался. Не удивительно с пробегом почти 25к часов. Для гарантии Я бы почистил контакты и проверил шлейф, но это врядли, если ноут эксплуатировался в нормальных условиях.
22.01.2020, 21:26 | #4 (permalink) |
Абсолютно нормальные условия.
Спасибо. Буду готовить замену.
Все будет хорошо. |
22.01.2020, 23:20 | #5 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Наташь , SSDишку пхни в него , ноут оживёт . сам недавно в ноутаж ХДДшки сменил на ссдишки, ноуты ожили , лучше меньше но лучше
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
23.01.2020, 00:36 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если под файлопомойку, не советую ССД, так как, какие бы они ни были надежными, они мрут иногда, в большинстве случаев мрут мгновенно, и после вытащить инфу с них равняется нулю, с ЖД иногда бывает шанс, что то да вытащить и мрут они обычно постепенно...
ССД если только под ос, софт и игры, а для файлопомойки, особенно если файлы имеют какую то ценность, то все же ЖД. |
23.01.2020, 00:39 | #8 (permalink) |
Да, думала уже. Скорее всего так и сделаю. А два диска в ноут не влезут наверно? Типа винду на ssd, а на hdd все остальное.
И еще вопрос. Мне диск клонировать не смогут или это бесполезно? И винду лучше новую установить? Просто я покупала его с 8, которая потом поевратилась в 10. Наклеек с серийным номером не было, а он зашит в биосе был (вроде). Но если я воткну новый жесткий, установлю винду, он старую лицензию не увидит?
Все будет хорошо. |
23.01.2020, 00:51 | #9 (permalink) | |
КавалерОрденаФлуда
https://aliexpress.ru/item/330116259...chweb201603_55 твой аккаунт на сайте мягкотелых и есть твой ключтаки да должен
23.01.2020, 01:05 | #10 (permalink) | |
это что за такие SSD с многоядерными?, есть типы памяти а точнее говоря их строение, транзисторы с конденсаторами на затворах, могут располагаться на разных уровнях, есть пока три варианта, на одном уровне, на двух уровнях, и друг над другом, , что это за многоядерные такие SSD?.. если вы имеете ввиду контроллеры, которые управляют рамом, то тут всё упирается в шину и частоту, сколь бы ни было ядер, пока протокол разрядности не перейдёт на более высокий уровень (например между 0.3 и 0.4 _ вольта либо до сотых, ), мы не сможем создать идеальные транзисторы, а это только сверхпроводник.. |
