Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 12.01.2019, 03:16   #1 (permalink)
Incon
По умолчанию Проблемы с оперативной памятью
Здравствуйте, нужна помощь, не могу понять что сделать чтоб работало нормально.
Сразу напишу какое железо
процессор - AMD Ryzen 7 2700x
мат плата- x470 Taichi Ultimate
оперативная память- Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16 две плашки по 16 гигов, если что на самих плашках написано v5.31
Напишу подробно все что происходило
Проблема такая, значит я все это дело установил, запустилось это все на базовой частое 2133, с базовыми таймингами, в биосе можно было выбрать xmp профиль 3200 16-18-18-18-36(версия биос на тот момент была p1.20), я его выбрал, при включении три коротких писка и так три раза (на сколько знаю сигнал о проблемах с оперативкой), потом старт опять с базовой частотой 2133, начал шаманить, подбирать частоту, никак не хотело, потом все таки запустилось на 3066, радость была недолгой, это работало один день, на след день не работало вообще ничего кроме базовой частоты 2133, начал думать что делать, учитывая что ничего не остается решил обновить биос, обновил биос до последней версии р2.0, после этого в биосе появился новый профиль, к xmp профилю 3200, добавился профиль DRAM Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16, я обрадовался включил этот профиль и все работало отлично, никаких писков никаких перезагрузок, вообще ничего, все отлично, работало так три дня, и потом при загрузке опять три писка три раза и опять работа на базовой частоте 2133, пробовал включить профиль корсаров, пробовал перебирать тайминги и частоты, пробовал подобрать все с помощью DRAM Calculator for Ryzen 1.4.0 добавив при этом туда свою оперативку через Debug, включил режим Safe, начал прописывать все оттуда, перепробовал все варианты и рекомендуемые и альтернативные, перебирал все и tRFC и DRAM voltage и procODT и CAD_BUS вообще все что можно, никаких результатов, замечу что xmp профиль как не работал изначально так и не работал потом, я даже про него забыл и забил, но тут отчаяние и думаю попробую xmp это единственное что я не пробовал хоть и не работает и чудо он заработал, казалось бы все отлично, но нифига, первый запуск нормальный, второй запуск тоже, третий 1 раз три коротких писка и включилось, четвертый раз 3 раза три коротких писка и черный экран, перезагрузил, запустилось сразу, пятый раз тоже самое что и в четвертом, вот не знаю что щас делать, вроде как бы работает но не должно так криво работать, каждый раз запуская систему надеяться что не будет пищать и что запустится и каждый раз перезагружать еще раз пока не запустится, как бы работает но как бы очень криво что сделать не знаю, да и не знаю а будет ли вообще потом работать, профиль корсэир тоже работал хорошо несколько дней а потом вообще отказался работать и тут может быть так же.
Сразу скажу, планки чистые хорошие, не бил не ронял, контакты чистые новые, слоты материнки нормальные все ок, заходит нормально, слоты менял, вставлял и в 1-3 и в 2-4 разницы нет, через проги на тест ошибок прогонял не раз, и аида и базовая в WIN 10 и testmem5 и еще какую то не помню, во всех показывает что ошибок нет, это на случай если будут советовать прочистить от пыли поменять слоты и тд, все новое чистое и все менял местами несколько раз разницы нет, так что нужен какой то другой совет.
Скрин с тайфуна приложил и калькулятора, то что вбивал. вроде как это Samsung B-die, но может быть и Micron B-die, просто замаскировали, я не знаю, может из за этого и проблемы.
Incon вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информацию в похожих темах
проблемы с оперативной памятью
Проблемы с оперативной памятью.
Старый 12.01.2019, 03:49   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Вообще, на данный момент, самое верное решение это для райзенов покупать озу от самсунг, желательно B-die, хотя и E-Die, C-Die, S-Die тоже не плохо гонятся - все остальное, лотерея, да понимаю нет гламура в виде эрджиби, да понимаю нет пародии на радиаторы, да понимаю выглядит не модно (для кого то) но это верное решение...
Я сам владею парой C-Die от самса, 2400 свободно разгоняю до 3333, но юзаю 3200, ибо профита больше, на 3333 тайминги получаются высокими при 1.35 а напругу трогать я не хочу, так как я не оверклокер ни разу и не богат что бы в случай чего покупать дорогущую озу, работают на 3200 без проблем ну и ладно...
Материнка на А чипсете.
Старый 12.01.2019, 21:35   #3 (permalink)
Incon
Вложение 431699
да мне самому честно говоря в принципе без разницы с радиатором или без с подсветкой или без- главное функционал,взял эту потому что на сайте одном нашел посоветовали что к райзену подходит, и не хотел сам разгонять так как не силен в этом, хотел просто купил вставил и работает, но не получилось, про самсунг да много слышал,но обычно ее юзают кто разгоном занимается,я не хотел парится, покупать новую уже не вариант надо думать что с этой делать и как решать проблему
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
