Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 30.12.2018, 19:26   #1 (permalink)
Cyberdream77
По умолчанию Какую память выбрать?
Парни, что по вашему лучше выбрать и почему?
Я совсем запутался!
Хочу сделать апгрейд памяти для игр.
При тестировании современных игр с комфортным FPS,
(на средне-высоких настройках),
программа MSI Afterburner показывает, что
оперативной памяти задействовано не более 6.8 Gb.
На всякий случай вот моя конфигурация.
Блок питания: FSP550-80GLN 550W.
Мать: ASUS A88X-PRO
Видео: R9 380X Nitro - 4Gb
Процессор: Athlon 880K - 4.2 Mhz
Память: Kingston 2x4Gb 1333 Mhz (9-9-9-24)
И ещё вопрос. Стоит ли при моём железе увеличивать объём памяти,
или достаточно увеличить тактовую частоту и улучшить тайминги?
Есть несколько вариантов памяти для апгрейда.
Что на ваш взгляд будет предпочтительнее?
1: Crucial Ballistix Elite 1600 - 2х4 или 4х4 (8-8-8-24)
2: Crucial Ballistix Elite 1866 - 2х4 или 2х8 (9-9-9-27)
3: Crucial Ballistix Tactical Tracer 1600 - 2х4 или 2х8 (8-8-8-24)
4: Crucial Ballistix Tactical Tracer 1866 - 2х4 или 2х8 (9-9-9-27)
Буду очень благодарен за ваши рекомендации!!!
Cyberdream77 вне форума   Ответить с цитированием
До создания вашей темы были уже похожие
Какую оперативную память выбрать
Какую купить память?
ПОМОГИТЕ!!! Какую память выбрать??????
Старый 30.12.2018, 19:50   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 758 раз(а) в 354 сообщениях
Сообщение от Cyberdream77 Посмотреть сообщение
Хочу сделать апгрейд памяти для игр. При тестировании современных игр с комфортным FPS, (на средне-высоких настройках),
Это не повлияет особо на количество фпс.
Максимум что может повлиять это 3...5 фпс и то не факт.
А вот с райзенами другое дело - там быстрая память нужна.
Уже 8 лет более чем 8 гиг озу не имею в своем пк, но не смотря на это, играю всегда во все актуальные игры формата ааа и никогда не было проблем с нехваткой озу.
Самый нормальный вариант в твоем случае, при условии что тебе нужен ИГРОВОЙ ПК ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ИГР, это сменить платформу, а от того что ты нарастишь озу с чуть быстрой частотой это не прибавит фпс.
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 30.12.2018, 20:23   #3 (permalink)
Cyberdream77
К сожалению сделать масштабный апгрейд нет возможности. Хочу выжать максимум из своей платформы. Если бы вам пришлось выбирать из вышеуказанных моделей памяти, что бы вы выбрали?
Старый 30.12.2018, 20:48   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 16
добавление памяти никак не увеличит производительность в играх. Тут нужно полностью менять платформу. Копите деньги, не стоит их выкидывать на ветер. В новой платформе память ddr4, старая уже не подойдет в новый пк. Можно разогнать уже имеющиеся процессор и память.
Старый 30.12.2018, 21:01   #5 (permalink)
Cyberdream77
Андрей, спасибо вам за совет! Но как я уже сказал выше, в ближайшее время у меня не представится возможности сменить платформу. Прошу вас, выберите пожалуйста на ваше усмотрение один из представленных мною вариантов. У меня сейчас есть возможность сменить свою память на одну из вышеуказанных с незначительной доплатой.
Старый 30.12.2018, 22:01   #6 (permalink)
Andrey35
если поменять, то лучше брать с более высокой частотой из списка поддерживаемых мат. платой https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...622.1434308281
Старый 31.12.2018, 01:15   #7 (permalink)
Cyberdream77
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за ссылочку!Но если выбрать между Crucial Ballistix Elite 1866mhz (9-9-9-27)
и Crucial Ballistix Tactical Tracer 1866mhz (9-9-9-27),
что бы вы предпочли?
На сколько я понимаю, увеличение частоты на два шага с 1333 до 1866,
должен дать больший прирост производительности (при почти одинаковых таймингах 9-9-9-24 и 9-9-9-27 соответственно),
чем уменьшение таймингов на один шаг (с 9-9-9-24 до 8-8-8-24)
и увеличением частоты на один шаг, с 1333 до 1600mhz?
Или всё же есть смысл взять ту же память, но с частотой 1600mhz и таймингами (8-8-8-24)?
Старый 31.12.2018, 08:05   #8 (permalink)
Andrey35
У памяти Crucial Ballistix Elite 1866mhz (9-9-9-27)
и Crucial Ballistix Tactical Tracer 1866mhz (9-9-9-27) должна быть модель типа BLT4G4D30AETA или BLE4G3D1869DE1TX0.16FKR. Вот по модели и нужно выбирать из списка поддерживаемой платой. В противном случае память может не завестись, такое бывает редко, но бывает.
При увеличении частоты, тайминги тоже увеличиваются. 9-9-9-27 нормальные тайминги.
Старый 31.12.2018, 18:41   #9 (permalink)
Cyberdream77
и Crucial Ballistix Tactical Tracer 1866mhz (9-9-9-27) должна быть модель типа BLT4G4D30AETA или BLE4G3D1869DE1TX0.16FKR. Вот по модели и нужно выбирать из списка поддерживаемой платой. В противном случае память может не завестись, такое бывает редко, но бывает. При увеличении частоты, тайминги тоже увеличиваются. 9-9-9-27 нормальные тайминги.
Большое спасибо!!!
Старый 23.01.2019, 07:05   #10 (permalink)
valeriy-jahin
Crucial Ballistix Elite 1866 - 2х8 и Если нет SSD, то еще и SSD поставить, что бы система быстрее работала.
valeriy-jahin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
