Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 30.07.2018, 23:58   #1 (permalink)
BerdnikovMax
Exclamation Задел планку оперативки при включённом ноутбуке, перестал включаться
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer 5750g: i5 2450m, 4Gb DDR3 RAM (A-DATA), GT 630m.
Ситуация следующая, чистил ноутбук в очередной раз, менял термопасту, и так вышло, что пришлось запустить наполовину собранным, и во время работы ноутбука схватился за край, немного надавив на планку оперативки, не сильно, примерно с таким же усилием как она просто вставляется в слот, но видимо контакт пропал и экран тут же погас.
Теперь ноут ведёт себя следующим образом: при включении, просто загораются индикаторы питания, начинает работать кулер, на экране не горит даже подсветка, при подключении кабеля питания, характерного писка не происходит, в общем ведёт себя так, как будто оперативка вообще не вставлена, раньше при таких симптомах просто чистил контакты оперативки ластиком, но сейчас не помогает.
Взял две другие плашки оперативы, на 2 и 4 Гб, всё по прежнему, пробовал оба слота в разных комбинациях планок, единственный нюанс - эти две плашки DDR3L, но как пишут в интернете, они обычно нормально работают в DDR3 слотах.
Так же пробовал вытаскивать батарейку биоса, ни к чему это не привело.
Мне хотя бы узнать предположения какой элемент вышел из строя на материнке (или может попробовать потестить еще каких-нибудь планок оперативы?).
Я просто именно в ноутах не особо разбираюсь, но под рукой есть паяльная станция с которой далеко не первый раз работаю и сгоревший элемент мог бы заменить самостоятельно, если, конечно не реболл какого-нибудь чипа.
Заранее спасибо за ответы.
BerdnikovMax вне форума   Ответить с цитированием
Следует почаще обращать внимание на похожие темы
Не видит вторую планку оперативки на ноутбуке
Перестал включаться Wi-Fi
Перестал включаться компьютер
Куда лучше ставить 1 планку оперативки?
Перестал включаться телефон
Старый 31.07.2018, 00:39   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от BerdnikovMax Посмотреть сообщение
фотки, замеры, тестер надеюсь тоже имеется?, имя мамы надеюсь знаете?, схему подкину (если это возможно)..
а вообще так то ноги к памяти от проца ростут, пошевелить проц, да и замеры на питалове памяти, 2.5 и 1.6..
Старый 31.07.2018, 01:03   #3 (permalink)
BerdnikovMax
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Фото самой материнки, могу прикрепить, если нужна какая-то конкретная часть, могу более масштабно сфотографировать. Замерить я конечно тоже могу, но т.к. в ноутбуках почти не шарю, я не знаю где там что искать, я занимаюсь просто радиоэлектроникой, могу выпаять\впаять что-то, простые схемы читаю, но боюсь в схеме ноута не разберусь.
Попробую, но сомневаюсь, что это поможет, процессор никто не трогал уже давно, а работать перестало именно после задетой планки.
Старый 31.07.2018, 01:18   #4 (permalink)
BerdnikovMax
пошевелить проц
Переставил в сокет проц - нет эффекта.
Старый 01.08.2018, 20:38   #5 (permalink)
BerdnikovMax
Тут такое дело, я подумал, раз ноутбук не работает, то попрактикуюсь на нём, решил выпаять дискретную видеокарту, т.к. она уже давно барахлит, после того как я выпаял чип, ноутбук запустился. Я не знаю как это объяснить, всё работало до того как я оперативку задел, возможно какое-то совпадение, возможно нет, но тогда не понятно как оперативка могла повлиять на видеокарту.
Старый 01.08.2018, 21:12   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Hacker, зачем такому крутому спецу схема, если он видак без паяльной станции снимает?
На всякий случай подсказываю: гуглить надо "LA-6901P". Вторая ссылка сверху.
Старый 01.08.2018, 21:26   #7 (permalink)
BerdnikovMax
Снять то не такая и проблема, когда сам чип не жалко перегреть, вот впаять новый феном, думаю уже не получится без нижнего подогрева, хотя, мне было бы интересно попробовать.
Вы так говорите, как-будто я ремонтом за деньги занимаюсь и порчу людям ноуты, а я всего лишь над своим старым ноутом экспериментирую, никогда таким не занимался, поэтому интересно. Решил тут спросить, потому что не нашёл как вообще в ноутбуках оперативка питается, а сам проглядел никаких силовых транзисторов не нашёл, я совсем с другими деталями работаю, поэтому по внешнему виду не могу там ничего найти.
Старый 01.08.2018, 21:28   #8 (permalink)
Николай_С
А это ничего, что у них питающие напряжения разные?
Хоть бы Яндекс для прикола спросили...
Тут Вы сильно ошибаетесь. Когда людям курочат буки за деньги я не так говорю.
Да ради Бога, делайте с ним что угодно.
Решил тут спросить, потому что не нашёл как вообще в ноутбуках оперативка питается...
Подсказываю: ищите на схеме ШИМ на +1,8 В.
Старый 01.08.2018, 21:46   #9 (permalink)
BerdnikovMax
По поводу этого я в курсе, много информации прочитал, большинство источников пишут, что L планки умеют работать и на 1.35v и на 1.5v, и даже встретил инфу, что попадаются простые DDR3 планки которые могут нормально функционировать на 1.35v, но это уже не официально. Сейчас, когда ноутбук заработал, попробовал установить обе планки родную DDR3 и ещё одну DDR3L, пока никаких проблем, потестирую, посмотрю, насколько информация достоверна.
Старый 01.08.2018, 21:48   #10 (permalink)
BerdnikovMax
И спасибо вам за подсказку, хоть проблему уже решил, найти всё равно будет полезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
