13.06.2018, 22:29 | #1 (permalink) |
Комп не запускается со старой оперативкой
Мать: gigabyte ga-h87m-hd3 Видюха: msi geforce gt 1030 aero itx Проц: intel pentium g3220 Озу: 1 - kingston kvr16n11s8/4 (1600мгц 4гб) - это старая, она у меня всегда стояла 2 - kingston kvr1333d3n9/2g (1333мгц 2 гб) - новая, которую я свинтил с офисного пк Теперь суть проблемы.Поставил я себе новую видеокарту в комп и новую планку на 2гб, естественно он включался и сразу тух. Покопавшись изрядно в железе, я все-таки понял что проблема в озу и не надо было ставить планки с разной частотой. Вставил свою старую на 4гб, комп включается, кулера шумят, но никакого изображения вообще нет (как будто и не подключал монитор вовсе). Поставил новую на 2гб и о чудо! он работает! Но такой даунгрейд до 2х гб мне не особо нравится и я продолжил искать проблему дальше. Оказалось что мой проц поддерживает частоту озу только до 1333мгц, поэтому моя старая планка не работает. И мне очень интересно узнать, почему так? Ведь до этого эта планка прекрасно работала, несмотря на то, что у нее частота 1600мгц. Предполагаю, что дело в биосе, потому что до замены видюхи я вынимал батарейку из матери и видимо настройки сбросились. Если так, то буду очень благодарен, если вы поможете все это дело настроить. Пытался выставить частоту в биосе в разделе M.I.T. в строчке Memory Frequency, но она вообще не кликабельна. |
13.06.2018, 22:29 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Не запускается Комп Разгон старой видеокартыочень старой. Комп не запускается |
13.06.2018, 23:21 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
"Поставил я себе новую видеокарту в комп и новую планку на 2гб, естественно он включался и сразу тух. Я загрузился в безопасный режим, чтобы полностью удалить прежний видеодрайвер, т.к. новая карта с ним не работает. После установки драйвера на новую карту и сброса настроек BIOS, проблема не решилась. Покопавшись изрядно в железе ... и т.д.". Так дело было? Почему такой вывод? Память просто будет работать на этой частоте, несмотря на то, что может работать и на более высокой.
14.06.2018, 00:12 | #4 (permalink) |
Отнюдь, вы не правы. Я просто загрузил комп с планкой на 2гб, и скачал драйвер на видюху.
В том то и дело, что она не работает. И Биос сбрасывал с этой планкой в матери, и вставлял 2гб-шную чтобы в Биос войти и выставить частоту на 13.33, и протирал контакты резинкой, изображения все нет. |
14.06.2018, 00:24 | #5 (permalink) |
14.06.2018, 01:01 | #8 (permalink) |
нее это как я, я понимаю и осуждаю сам себя.. я точно такой же.. у меня Б150, выжать из мамы , всё, ну чтоб ещё и кофе готовила, кстати нарицательно, так как я ставлю рядом кружку с чаем, и она её реально подогревает....
начните с того, чтоб мама запустилась, биос по дефолту, все планки резинкой натёрты до блеска, проц на МХ4 пасте, видик вставлен. кнопка на БП нажата.. теперь старт.. что происходит? мой в стадии доработки Последний раз редактировалось Hacker; 14.06.2018 в 01:07 |
14.06.2018, 01:08 | #9 (permalink) |
Ещё раз повторюсь. Биос по дефолту, все натёрто. Если стоит планка на 2гб, все работает без нареканий. Если же стоит планка на 4гб, то кулера все работают, все запускается, но изображения на мониторе нет вообще, как будто кабель не подключен.
14.06.2018, 01:16 | #10 (permalink) |
а по отдельности? если с 4-мя гигами одной планкой не стартует, значит...…… планка не рабочая.. логика! если спичек нет, значит и Х не стоит.. логика!
