08.01.2018, 13:42 | #1 (permalink) |
Не определяется весь объем ОЗУ DDR2
Случилось что то такое, что в очередной раз, за много лет, ставит меня в тупик, а казалось бы все должно быть не так, а по другому и что все уже на свете давным давно известно... Есть плата ASUS P5B Deluxe - https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5B_Deluxe, на вечнозеленом 775-м сокете... Есть два комплекта памяти, 4*2Гб: 1. Hynix, 800МГц, HYMP125U64Cp8-S6 AB-C - Оригинальная 2. Kllisre, 800МГц, CL-6 - Китайщина Так вот если в материнку инсталировать одну плашку, память стартует и определяется как 2-х гиговый модуль. Если вставить 2-е планки, то в любых вариантах общий объем двух модулей определяется как 3-и гигабайта... Если вставить 3 планки, то будет 5 гигов, если 4 планки то будет 7 гигов... Вся память поотдельности определяется как 2-х гиговые планки, протестирована Мемтестом - ошибок нет. BIOS обнулял, в тетрис планками играл, контакты ластиком и спиртом протирал, пробовал подкидывал планки от разных производителей и в разные слоты, и в дуал чанел и сингл чанел. В любом раскладе, в любых слотах, если планок две и больше то "теряется" один гиг оперативы... Последний раз редактировалось Klipius; 08.01.2018 в 13:47 |
08.01.2018, 13:42 | |
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте Отображается не весь объем памяти Не правильно определяется объем харда при установке win7! |
19.01.2018, 20:25 | #3 (permalink) |
Плата указана, память тоже, остальное не имеет ни какого значения.
Тем временем проблема все еще актуальна... - обновил BIOS, была последняя версия, перезаписал еще раз последнюю версию, безрезультатно... - "тетрис" с процессорами и планками памяти, результата так же не дает... - даж 3.0v батарейку севшую, заменил на новую.... |
19.01.2018, 21:57 | #4 (permalink) | |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
19.01.2018, 22:15 | #5 (permalink) |
19.01.2018, 23:07 | #6 (permalink) |
Мимо проходил
В вашем BIOS есть опция Memory Remap Feature? Если да то включена она или нет?
Другие возможные названия Код:
DRAM Over 4G Remapping H/W DRAM Over 4GB Remapping H/W Memory Hole Remapping Hardware Memory Hole Memory Hole Remapping |
19.01.2018, 23:52 | #7 (permalink) |
Да нагуглил тот же самый рецепт, он и помог, спасибо
