Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 13.03.2017, 22:13   #1 (permalink)
egor8765
По умолчанию Компьютер не запускается пока не поменяю оперативку местами
Около месяца назад появилась очень странная проблема, о которой я писал в шапке. Если не поменять любую планку в слотах местами компьютер просто "глохнет" сразу после запуска. Сейчас, спустя месяц такой миграции появилась проблема еще в том, что звук начал отставать от любого видео + иногда звук обрывается секундным треском. Помогите, кто чем может, любые логи на ваш вкус предоставлю.
egor8765 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Очень интересное поведение ПК: не включается пока не вытащишь оперативку.
Компьютер с кодовым запуском,пока демо версия, но работает.
Старый 13.03.2017, 23:19   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
в AIDA64 сделать отчет о системе. Отчет - Мастер отчетов - Аппаратные разделы - сохранить в HTML. Модель, возраст и мощность блока питания указать. Подключить спикер, какие сигналы выдает при не старте ПК? Это обязательно!
Старый 14.03.2017, 16:52   #3 (permalink)
egor8765
Отчет аиды вроде прикрепил (пока нашел вложения на форуме уже усел залить на яд). Блок питания HIPRO HPC500W-Active, 500Вт, куплен 2 года назад. При запуске компьютера идет корткий щелчок, вентели на кулере и видеокарте крутятся, внешний останавливается, компьютер отключается и через пару сек снова запускается. Иногда компьютер подает сигнал запуска, заходит на пару сек в gigabyte dual bios uefi и сново отключается. Так происходит, пока компьютер не зависнет в незапущенном режиме. При этом он каждые 3 секунды издает короткий щелчок. Чередуются все эти признаки крайне рандомно. За прошедший месяц даже пару раз запускался без перестановки.
Тип файла: zip report.zip (61.5 Кб, 31 просмотров)
Старый 18.03.2017, 10:56   #4 (permalink)
egor8765
Я так понял мне не ответят?
Старый 18.03.2017, 11:28   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Электролитов дутых на материнке нет?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 18.03.2017, 13:31   #6 (permalink)
Andrey35
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Для профилактики снимите процессор, спиртом контакты протрите, осмотрите сокет на предмет гнутых ножек. Снимите память, внимательно осмотрите слоты, нет ли обгоревших контактов, аккуратно протрите ластиком контакты на планках памяти.
запуск компьютера, оперативная память
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
