Доступна не вся оперативная память
Optimist
24 Фев 2015
Всем привет! Спецы и ребята, которые сталкивались с похожим вопросом, очень нужна ваша помощь...
В компьютере установлено 4 ГБ, но из них доступно только ровно 2 ГБ.
Скобочек рядом с доступной памятью, как видно - нету, где обычно написано какую часть памяти забирает встроенная видеокарта и т.д.
Система: мать - P7H55 M PRO, камень intel i5 760 Lynnfield, планка ОЗУ на 4 ГБ DDR 1333, видеокарта Radeon R9, ну и другое по мелочи.
Как сделать так, чтобы память была доступна по максимуму?
Спасибо вам ребят за советы и помощь. Добра вам, бодрости и хорошего настроения:ljaguh:
    72.1 KB · Просмотры: 232
    125.8 KB · Просмотры: 159
    77.2 KB · Просмотры: 175
    142.8 KB · Просмотры: 211
Скинь биос по дефолту.
После чего это произошло?
Уже в БИОСе не видно...Либо встроенная видюха берет(что вряд ли),либо БИОС перепрошить(или для начала сбросить вынув батарейку),либо в порядке бреда сама планка на 2 гБ,а наклейка на 4...
На самом деле у меня 2 такие оперативки и на обеих написано (4 ГБ).
Если две вставляю, то вместо 8 ГБ почему-то 4 только показывается.
p.s. Ничего не делал, а заметил честно говоря - случайно. Хотел докупить оперативку, т.к. 4 ГБ мало было. Вытащил планки, всё аккуратно пропылесосил, ну и когда начал смотреть модель оперативки, тут-то и обратил внимание на это...
Задавал этот вопрос на другой форум, мне там сказали, что это типо набор из двух планок по 2 гб.
Был у меня такой набор , на планках написано 2 гига на каждой ,оказалось по 1 гигу каждая , и тоже кингстон была, покупал на рынке.
А заказывал случайно не в Китае?
Если да, то вполне возможно что она на два гига.
А так, в сети ни одного коммента нет по данной проблеме на эту озу...
Есть возможность проверить их на другом пк?
Так, биос скидывал, не?
Проверить - нету возможности (если только сходить в ближайший магазин по ремонту ПК и спросить у них/отдать на диагностику эти планки. Может они что-то скажут)
Нет, не в Китае:toper: Биос не скидывал
Ну так, а в чем проблема скинуть?
Сорян, что переспрашиваю, но в каком смысле - скинуть?) Обновить биос или на дефолтные настройки скинуть?
Раньше стояла другая версия биос, но потом обновил через встроеную утилиту на самый свежий. Сбоев не каких, всё отлично работает, но вот ОЗУ
Еще раз, да еще и жирным выделю )))
Эти два понятия не совместимы, то есть, не факт что новая прошивка работает нормально...
КрамсательГолов
Сходи с озу к соседу/другу/брату и проверь на их компе. И будет понятно на сколько гигов оперативка.
Потом посмотрим что делать дальше.
Так же есть и по четыре гига планки:
Модуль памяти KINGSTON KVR1333D3N9K2/8G DDR3 - 2x 4Гб в интернет-магазине СИТИЛИНК
на каждой планке маркировка KVR1333D3N9K2/8G т.е. два модуля, каждый по 4 гб. У ТС
kvr1333d3n9k2/4g - Это комплект из двух модулей общим объемом в 4 гб., т.е. каждый модуль объемом ровно 2 гб
так что все верно.
а продали как 8 ?))
Скорее всего продали как надо, без обмана, просто тс не был в курсе какого объема планки озу его пк...
