20.07.2016, 00:45 | #11 (permalink) | |
Это вселяет надежду!!! |
20.07.2016, 00:45 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Как увеличить размер раздела с Windows? Возможно ли увеличить вместимость на флешки? |
20.07.2016, 00:51 | #12 (permalink) | |
20.07.2016, 00:58 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Иногда старые б/у лучше новых по качеству. А на счёт Самсунга или Хюникса, с этими производителями всегда минимум проблем, они сами производят микросхемы и саму оперативку. Поэтому их и советую или из списка совместимых.
И любой продавец сейчас даёт гарантию, всегда можно взять с проверкой и вернуть. |
20.07.2016, 00:58 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
В спецификации платы написано: Память - Поддержка DDR2 800/667 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 8 Гб* Если у вас на плате установлен модуль KVR800D2N6/2гб, то покупайте такой же и устанавливайте. С б\у планками, можно брать, если доверяете продавцу. |
20.07.2016, 23:49 | #15 (permalink) | |
20.07.2016, 23:50 | #16 (permalink) | |
15.08.2016, 21:42 | #17 (permalink) |
Что-то как-то много лишней информации для девушки! ) В общем, так - вытаскиваете свою оперативку, на её место покупаете 2 одинаковых модуля ДДР-2 по 4 Гб, (одинаковых для того, чтобы ваша материнская плата включила 2х-канальный режим оперативки, это даст небольшой прирост скорости) с частотой 800 МегаГерц ( производитель, в принципе, любой, но лучше из тех надёжных, что вам приводили выше), ставите в вашу материнку. После этого придётся переустановить Виндовс, чтобы установилась версия х64 (она устанавливается только когда присутствует 4 или больше Гига оперативы. Но нужен и установочный диск Виндовс с версией х64 ) Не хнычьте и не просите - старые программы не сохранятся, нужно будет переустановить. Такова плата за скорость! )))))) И удачи вам! Также посоветую приобрести процессор 4-ядерный, сейчас недорого можно взять Xeon подогнанный под вашу материнку. Это очень ощутимо поднимет производительность.
Последний раз редактировалось amorphyc; 15.08.2016 в 21:48 |
15.08.2016, 21:50 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
В таком случае, нефиг обращаться на форум, сразу в сц.
На практике ничего не даст, только в теории... А так, дельный совет уже дан, в посте номер два этой темы... |
15.08.2016, 21:57 | #19 (permalink) |
Narny, так у фотошопа в настройках надо указать сколько памяти ему можно употреблять. Почему не сделаешь это?
Если не сделаешь это, то он тебе напишет что ему и 8 ГБ мало. Будет жрать пока не подавится и комп не повешает Щелкай настройки. Там все есть |
15.08.2016, 22:55 | #20 (permalink) |
set of letters, спасибо! С этого я начинала . Но тут все же дело оказалось не в ФШ, как теперь я поняла из советов на форуме.
kingston kvr800d2n6/4g, ram, память ddr |
