Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 04.03.2009, 22:52   #1 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
Exclamation Писк БИОСа - подозрения на память!
проблема очень интересная!
есть 4 планки памяти по 1 ГБ (2 Хюникса, 2 Корсара)
материнка asus M2n-E
слотов под память 4 (2 желтых, два черных)
сегодня пришел, тыкнул пауэр и слышу, друг мой явно не своим голосом запел! сверчек какой-то! ну загружается и все равно сверчек!!!
то да се, ставлю на запись РВху и свист еще больше! не от резака!
диск пишется, а я полез послушать где и что! кулера все пеертормозил, не они! память прижал и комп перегрузился.
после 4 планки там и не смог запустить!
черные слоты на матери стартуют с любой памятью, желтые ни с какой!
сверчек на Хюниксах больше чем на корсарах!
просмотрел все кондеры на матери, ровные как новые!
грешным делом думаю на мать уже, но уж очень не хотелось бы....
ХЗ что думать....
прошу помощи спецов!
Narsil вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Писк от контроллера USB
Длинный писк и не запускается
Не запускается компьютер, подозрения на БП
Писк встроенного динамика
Старый 04.03.2009, 22:59   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Блок питания какой мощности? Ещё звук возможен от дросселей в цепях питания на материнке. Можно аккуратно потрогать пальцем все дроссели, при прикосновении к "свисящему" звук исчезнет. Лечится просто: если дроссель на кольцевом сердечнике - надо в отверстие вставить кусочек мягкой резинки, если на стержне, то можно приклеить резиновый пятачёк на торец стержня или залить стержень парафином.
Старый 04.03.2009, 23:01   #3 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
блок питания на 350 честных.
дроссели перепробовал!
но 4 планки так и не стартует! сижу на двух!
Старый 04.03.2009, 23:07   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Блок слабоват однозначно. А что за проц, материнка, видяха и сколько накопителей?
Старый 04.03.2009, 23:09   #5 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
проц Athlon 6000+ 125W
мать asus m2n-e
7600GT
Samsung 160JJ
4x1 GB DDR2
так работал же ведь о н в такой связке уже бог знает сколько времени!
Старый 04.03.2009, 23:14   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да для твоей конфигурации нужен блок питания 500 честных ватт! А лучше больше. Так что блок питания я бы советовал поменять, причём в кратчайшие сроки.
Старый 04.03.2009, 23:17   #7 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
я ему родимому от PFC только недавно заделал 2 кульмана на продув на 5В, чтобы не шумел.. а тут поменять.... ((
а что же может быть со второй парой слотов под память?! из-за БП?
Старый 04.03.2009, 23:20   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
У тебя блок питания работает на грани. И пищит, скорее всего, дроссель или транс в блоке питания из-за большого тока. И дополнительные вентиляторы никак не смогут поднять мощность блока питания, он он большого тока просто затыкается.
Старый 05.03.2009, 00:17   #9 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Да для твоей конфигурации нужен блок питания 500 честных ватт! А лучше больше. .
Не нужен ...Посмотри эверестом линию 12V и 5 V под нагрузкой . Тут всего 200-250 Вт потолок для этого компа может и не блок.
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 00:19   #10 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
5,22
12,24
4 планки памяти по 1 гб, проблема с памятью
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
