Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 12.12.2008, 19:02   #1 (permalink)
Akyctik1982
По умолчанию Разная память от одного производителя
Заказал память.
Когда доставили оказалось, что маркировка на планках такая:
1) Hynix Corea 07
2GB 2R*8 PC2-6400U 666-12
HYMP 125U64CP8-S6 AB-C
2) Hynix Corea 04
2GB 2R*8 PC2-6400U 555-12 C
HYMP 125U64CP8-S5 AB
По-моему, такого не должно быть или я ошибаюсь?
Надо ехать менять?Или ничего страшного в этом нет? И какая из них лучше?
Что это всё значит? Почему первая планка показывает 2 частоты, а вторая 3 ???
Мне хрень впарили?
Akyctik1982 вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы
ЖК мониторы c работы, разная диагональ 17-19-20-22 дюйма
Как определить производителя видеокарты?
Выбор производителя видеокарты
Старый 12.12.2008, 19:11   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Если есть возможность, поменять будет не лишним.
То, что одна показывает две частоты, а другая три - значения не имеет. Это говорит о том, что в spd одного из модулей больше инфы. Другой же модуль также прекрасно будет работать на 200MHz.
Hynix Corea 04 лучше за счёт более низких таймингов(читай быстрее).
Старый 12.12.2008, 21:22   #3 (permalink)
Akyctik1982
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Это на работе железа негативно не отразится? В работе, на глаз я это замечу?
Старый 12.12.2008, 21:47   #4 (permalink)
DarkStrom
Ситуации могут быть разные. Могут возникнуть проблемы в двухканальном режиме, хотя раз это два почти одинаковых Hynix'а, то вряд ли возникнут проблемы.
Чтобы понять, на сколько снизится производительность при совместной работе модулей, советую прогнать тесты памяти, например, с помощью Everest или SiSoftware Sandra. Также прогнать 3DMark. Потом прогнать все эти тесты с одной планкой и сравнить результаты(при работе двух модулей, тестить их лучше для сравнения в одноканальном режиме, но можно и посмотреть, какой результат будет в двухканальном).
Так можно получить обьективные ответы на твои вопросы.
вопрос по оперативе, разная память
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
