Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 28.01.2007, 16:31   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Двухкнальная память или одноканальная
Подскажите, для режима двухканальной памяти нужно только купить два одинаковых модуля (например 2 модуля по 512Мб PC2-4300) памяти и всё или ещё нужно заходить в биос. И на сколько это улучшит пропускную способность. А может просто купить 1 модуль на 1Гб и все.
  Ответить с цитированием
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики
Память
Оперативная память
Старый 28.01.2007, 20:08   #2 (permalink)
Виталий
смотря для какого компа. на атлонах например всегда нужно ставить две планки, открывается 128 битная шина, и обмен с памятью становиться быстрее. а в биосе ничего делать не надо.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 20:18   #3 (permalink)
St. Nicolas
Поставь планки, включай и внимательно смотри: если при запуске есть строчка вроде "DDR dual enabled", значит уже всё работает.
Дуал быстрее одного модуля двойного объёма, хоть и подороже :)
St. Nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 20:35   #4 (permalink)
GZL
А можно пояснить поподробнее? - некоторые производители выпускают сразу набор из двух планок -вот чем этот вариант отличается от варианта если купить две одиночные планки (одинаковые)
GZL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 22:21   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Т.к. всё-таки лучше: взять 2 планки по 512 или 1 но на 1 Гб?
Старый 28.01.2007, 22:26   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
лучше.... две по гигу... :)
Старый 28.01.2007, 22:43   #7 (permalink)
_-Sergey-_
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 22:45   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Хорошо, поставлю вопрос по другому: два по 1 Гб или один на 2 Гб, Я просто хочу выяснить, что обеспечивает лучшую пропускную способность,два по 1 Гб или один на 2 Гб
Старый 28.01.2007, 22:46   #9 (permalink)
St. Nicolas
Я бы поставил 2*512.
Хотя стоит 4*256 :) (так получилось)
Разница в скорости помоему не ощутима. Постепенно привыкаешь, кажется мало.
Старый 28.01.2007, 22:49   #10 (permalink)
Doktor
разница --) на 1.4% быстрее работать будет.... незнаю только ощутиться это или нет...
512мб pc2-4300, двухкнальная память
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
