17.10.2008, 23:05 | #21 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ближе к телу, как говорил О. Бендер. |
17.10.2008, 23:12 | #22 (permalink) |
Договорились. По существу: Я ставлю на 32бит XP - 4 ГБ, а на ноутбук с 64битVistой - 8, и все будут работать лучше и быстрее? ... (грузить апельсины бочками - алаверды)
17.10.2008, 23:14 | #23 (permalink) |
votum separatum
... графиня изменившимся лицом бежит к пруду.
Да, только Висту не обязательно ставить 64 бит - можно и 32-х. Все равно она будет работать со всем объемом установленной оперативной памяти (с 4-мя точно). Вот только насчет 8 Гб сомневаюсь - зависит от модели материнской платы, а не только от ОС. + планки памяти должны быть одной тактовой частоты и желательно одного объема. Немаловажное (если не главное) значение для скорости работы компа имеет также ЦП и здоровая операционная среда - т.е. как писали выше - меньше мусора в автозагрузке, антивирусная чистота, дефрагментированность системного харда, реестра и отсутствия в последнем опять же таки мусора (хвостов, оставшихся от удаленных/неиспользуемых программ) и т.д.... |
17.10.2008, 23:31 | #24 (permalink) |
Я все пытаюсь достучаться. Артем, Вы согласны, что не всю оперативку комп МОЖЕТ использовать под наши приложения? Есть "неприкосновенный запас". Просто на 64bit с максимумом памяти пропорция, как я уже говорил, в силу математики, лучше - под "свои" нужды ОС оставит столько же, а памяти всего - больше. Ведь не зря ОП (использованная с разгоном всего чего можно) в пике 3,3. Честно говоря, с 8 на ноутбуке - не пробовал. Вот я и боюсь, что при добавлении оперативки толков нет из-за прошитого биоса. Экспериментировать с последним не хочу - один раз плохо кончилось. Очень.
17.10.2008, 23:36 | #25 (permalink) |
votum separatum
Есть предел использования памяти приложениями. Операционная система тоже является грубо сказать приложением - программной средой со своими внутренними потребностями для обеспечения жизнедеятельности. Когда физической памяти не хватает, (а поверь - например вирусные программы ее могут оставить свободной до 2-3%), система "питается" виртуальной памятью, т.е. файлом подкачки. Файл подкачки не есть панацея в этих случаях, т.к. скорость обмена данными при использовании такого вида памяти значительно ниже, нежели аппаратной (планок).
17.10.2008, 23:46 | #26 (permalink) |
Спасибо за участие, Артем. Наверное, за бутылкой водки мы бы лучше поняли друг друга... Но ведь и радио и лампочку изобрели практически одновременно в разных частях света. Был рад пообщаться. До встречи.
18.10.2008, 00:26 | #28 (permalink) |
Между прочим про показатели я ничего не говорил .....
...........и про профессионала тоже ЗЫ Если вы в пике используете 3,2 то зачем ставить больше ? |
18.10.2008, 05:00 | #29 (permalink) |
Ничего подобного. Сколько приложениям понадобится памяти, столько и будет использоваться. А какая память в каких случаях будет использоваться - это другое дело. Как прявило, у кого мало оперативки, то во время тормозов она как раз и используется на 100%.
18.10.2008, 20:38 | #30 (permalink) |
Уважаемый хуго гонора многовато Нужно проще выражаться, тогда и люди потянутся
ddr2 sdram, оперативная память |
