Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 18.09.2008, 11:17   #1 (permalink)
Slip77
По умолчанию Сбои в работе памяти на Gigabyte GA-8IPE1000-G
Такая трабла появилась: сначала комп просто подвисал, причем с такими симптомами, что я грешил на видюху - картинка шла крупными квадратиками, сбрасывались настройки драйверов для видеокарты, ось требовала перезагрузки для их восстановления, плюс еще при включении иногда просто останавливался на этапе memory test. В очередной раз после такого заглянул в системник, повыдергивал на всякий случай плату IEEE и сетевуху, чтобы исключить возможные проблемы с ними (мало ли), и попробовал попереставлять планки оперативки. В мамке 4 слота под DDR2, я использую две планки по 256Mb. Вроде после перестановки в другие слоты на мемори тест не завис, нормально загрузился, и сброса дров на видюху больше не происходило. Но через какое-то время зависание при загрузке повторилось. Думал, может какая-то из планок оперативки глючит - убирал сначала одну, потом другую, но зависание случается время от времени на обеих. Не знаю что и думать. Боюсь, что-то с материнской платой
Slip77 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы
Сбои в работе интернета
Сбои в работе компьютера
Старый 18.09.2008, 12:09   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
- А в другие слоты оперативу вставлять пробывали?
- Также укажите конфигурацию Вашего ПК.
Старый 18.09.2008, 13:26   #3 (permalink)
Slip77
В другие пробовал, по всякому местами менял. Но виснет проклятый, не каждый раз - но виснет.
Конфигурация:
материнка - Gigabyte GA-8IPE1000-G v4 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
процессор - Intel Pentium 4
оперативка - 2 X 256Мб Transcend PC3200 DDR SDRAM
видеокарта - Sapphire Radeon 9600 Pro 128 Мб
жесткие диски - ST3120026A (120 Гб, IDE), WDC WD800AAJS-00PSA0 (74 Гб, SATA), MAXTOR 6L040L2 (40 Гб, IDE)
ну еще сетевуха, плата IEEE, к компу подключены принтер и сканер - все это расписывать не буду, наверное значения не имеет.
Операционка стоит WinXP Pro Service Pack 2
Старый 18.09.2008, 13:33   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
- БП какой?
- Кондеры в порядке?
- Какая температура внутренних устройств?
- Профилактика
- Десять причин медленной работы компьютера
Старый 18.09.2008, 13:43   #5 (permalink)
Slip77
Блок питания на 230V (как называется - не помню, сейчас не дома, не поглядеть).
Пропеллеры вроде все нормально крутятся, никто не тормозит, не кряхтит.
Температуры, судя по отчету, который снял сегодня утром: Системная плата 33°C, ЦП 63°C, MAXTOR 6L040L2 32°C, Seagate ST3120026A 32°C, WDC WD800AAJS-00PSA0 25°C.
Старый 18.09.2008, 15:25   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Характеристики проца какие? Похоже он перегревается...
Старый 18.09.2008, 16:15   #7 (permalink)
Slip77
Проц: Версия Intel Pentium 4, Внешняя частота 200 МГц, Максимальная частота 3600МГц, Текущая частота 3000 МГц, Тип Central Processor, Напряжение питания 1.7V, Тип разъёма Socket 478.
Да, я тоже обратил внимание, что температура проца высоковата. Но непонятно то, что зависания при загрузке случались и после многочасового простоя, когда проц должен только-только начать нагреваться от комнатной температуры. Хотя надо будет проверить - какая у него там t сразу после включения, может он по каким-то причинам моментально перегревается? Опять же кулер нормально работает... С чего бы ему греться?
Старый 18.09.2008, 16:23   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Следуйте по вышеуказанным мною ссылкам...
Старый 18.09.2008, 21:48   #9 (permalink)
Slip77
Сообщение от Leon8885 Посмотреть сообщение
Хех )) Совет в стиле "проверьте, включен ли компьютер в розетку", ибо по вышеуказанным ссылкам можно лишь узнать, как, например, правильно пылесосить системный блок.
Еще у кого-нибудь есть соображения по обсуждаемой проблеме?
4 слота под ddr2, две планки по 256mb, зависание
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
