Разница модулей памяти
rover7266
2 Дек 2007
Присборке компа мне сказали что на win xp не будет отображаться 4 гб а будет где-то 3.3гб причём плата стоит 2048х2
вопрос:так ли это?
и ещё он только показывает что 3.3гб а работает на 4гб или же 3.3гб только работать будет?
ХР работает нормально не более чем с 3 Гигабайтами оперативки. И работает ессно только с 3,3. (в вашем случае).
тоесть нужно ставить висту или же этого не обязательно делать?
rover7266
4 гига увидит только 64-битная ОС, неважно, хп или виста
Ну как сказать Висту, в ней глюков оч много, да и не все программы будут под ней работать (старые в смысле).
Просто в некоторых случаях ХР может глючить с 4Гб. Посмотрите, как себя будет вести система.
Но в принципе для использования 4Гб надо иметь Висту, а как вариант можно иметь 2 ОСи, просто чтобы они стояли на разных логических дисках. Разбивается дисковое пространство, после чего сначала ставите ХР, желательно на 2-ой диск, а после Висту.
комп есчё не привезли но я в первый раз слышу что бы хр глючило с 4 гб
Gunned Down написал(а):
в каких случаях?
У меня было 2 ПК на работе, на обоих стояло по 4Гб.
1 работал норм, а второй с 4Гб глючил не по детски, после 4 загрузки после переустановки система вылетала в даун.
Оперативка может быть палёная
я думаю это скорее исключение, чем правило...
1. ради спортивноо интереса, менял с 1 на другой и нифига, 3Гб ставили пашет, 4Гб всё ни в какую.
Прошу меня извинить, но я это правилом и не называл, а сказал, что может глючить в некоторых случаях. :)
вот прочёл на одном сайте такое:
32-битная имеет 32-битное ядро, 64-битная - 64-битное. Под последней можно работать с приложениями, жрущими память гигабайтами, т.к. она поддерживает больший объём ОЗУ. Софта под Win x64 крайне мало. Я весной смотрел x64 - так там даже Flash не работал.
Правда Что под 64 битную версию win xp может не весь софт подойти так как под 32 битную?
Коммент одного чувака:
Поработав с x64 пару недель, я сделал вывод - её надо сносить, ибо её время ещё не пришло. Проблемы с драйверами и софтом. Увеличения скорости как-то незаметно.
В основном с дровами проблема под ХР 64 бита.
Такой вопрос: собрался прикупить себе оперативу DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Kingston, но сейчас у меня стоит DDR 512mb PC3200(200МГц), мать Intel Millersburg D848PMB, так вот-при совместном использовании этих оператив могут ли быть глюки, сбои в системе? Или же все может быть нормуль? Заранее спасибо)))
Нужно ставить память с одинаковой шиной и одного роизводителя (желательно), чтобы небыло проблем, так как у модулей может быть разная задержка.
Ну а тайминги памяти безразницы какими должны быть? Или желательно одинаковыми?
Тайминги и задержка - это одно и тоже, поэтому я и сказал нужно одинаковые. Иначе 1 планка будет обрабатывать быстрее, а вторая тормозить.
Тайминги - это время, за которое память будет обрабатывает ваши данные.
Что бы не создавать много тем напишу здесь:
Как быстрее будет работать оперетивка 1 планка по 2гига или 2планки по 1 гигу
Мне говорили что 2 планки по 1 гигу быстрее так ли это?
так, но суммарный возможный объем памяти сокращается в два раза
