17.12.2015, 02:00 | #1 (permalink) |
Не запускается компьютер с новой ОЗУ
Комп собирал 2 года назад. Изначально было 2 гб ОЗУ GodRam DDR3 2GB 1333 MHz. Позже докупил еще такую же планку, было все ок. На днях решил прикупить такую же память, только объемом в 4 GB (GodRam DDR3 4GB 1333 MHz). Мать ее отвергает - компьютер включается, выключается и снова включается, все в холостую (и так циклически). Биос перепрошил, не помогло. Мать Gigabyte H61M-D2H-USB3 Подскажите, как решить эту проблему? |
17.12.2015, 02:00 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Не запускается компьютер Компьютер не запускается Компьютер не запускается... Совсем не запускается! Не загружается компьютер после установки новой видеокарты Не запускается компьютер |
19.12.2015, 03:34 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
+ обменяй их лучше на две по две! Немного доплатишь, зато двуканальный режим заработает, что нехило добавит к производительности! А разные лучше вообще не ставить!
20.12.2015, 16:56 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Есть такая штука, как мануал.
прочтите 11ю страницу. там указаны строгие ограничения накладываемые на память: Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed. When enabling Dual Channel mode with two memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used for optimum performance. • If one or two single-sided memory modules are to be installed, be sure to install it/them in the DDR3_1 socket or/and the DDR3_3 socket. If three single-sided memory modules are to be installed, two of them must be installed in the DDR3_1 and DDR3_3 sockets. Due to a hardware limitation, if you have already installed two double-sided memory modules, any additional memory module will not be supported. • If four DDR3 1333 MHz memory modules are installed, the maximum memory speed will be limited to 1066 MHz |
