28.11.2015, 22:52 | #1 (permalink) |
Плавующий косяк с Corsair XMS3
это двхканальная память 2 плашки по 4гиги в каждой Вот пример, у меня в матере 4 гнезда под плашки, первая стояла в 1ом вторая в 3ем. Всё работало просто прекрасно, жаловаться было не на что, все 8 гигов виделись системой. Прикупил я два куллера, потому что после нескольких часов ведьмака или батлы, стенки корпуса становятся горячими, подключил в sys_fan1 и sys_fan2. Щёлкнул тумблером на бп, жамкнул power - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу. Выключил, отключил новые кулеры, тумблер, power - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу. Начал менять местами плашки и поочерёдно убирать то одну то другую. Получилось включить с одной в пером слоте. Я решио рискнуть и снова подключил куллеры - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу. Отключил куллеры - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу. И снова начал перетыкать плашки. После долгих танцев, сейчас стоит вторая плашка в 3ем слоте, вроде работает, но с обеими плашками не работает. Если попробую снова вторую воткнуть ио и содной опять работать перестанет и всё придётся повторить. Это был короткий вариант истории, к которой могу дополнить, что оперативка эта единственное что перекочевало со старого ПК и на нём была точно такая же проблема, не помню что съинициировало в прошлый раз, вроде добавление нового харда. Да и когда собирал этот пк, то же почти час убил что бы воткнуть оперативку так что бы работало. Кто может подсказать в чём может быть дело? |
28.11.2015, 22:52 | |
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее Проблема с Corsair 600TW Corsair 600TW vs Corsair 780T MSI 945-GSM7, косяк с памятью Проблема с ОЗУ, Corsair XMS3 Classic и Asus P5KC Кейсмод The Corsair Graphite |
28.11.2015, 22:53 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
БП видно тоже перекочевал со старого компа?
28.11.2015, 23:00 | #3 (permalink) |
нет, от старого ПК не осталось ничего кроме оперативки, даже корпус сменил
Кстати да, напомнили, с первого раза не смог включить комп пока не сменил БП на помощнее. Но если дело в БП, то почему 2 часа назад всё прекрасно работало, а теперь перестало? И почему каждый раз работает с плашками в разных слотах? |
28.11.2015, 23:04 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
а если назвать материнку и посмотреть есть ли память в поддерживаемых. включиться то может, а вот стабильную работу никто не гарантирует, если памяти нет в списке поддерживаемых
