29.10.2015, 19:18 | #1 (permalink) |
ОЗУ меньше чем надо
Есть древний комп: Motherboard WinFast n15235; AMD Sempron 3000+, 1.81 Ггц, HDD 200 Гб и две планки памяти DDRI 400Mhz 1Gb. Стоят окна ХР. Все бы хорошо, но ОЗУ определяется системой в объеме 1,93 Гб, а должно быть 2,048 Гб... Вопрос - это материнка отъедает в пользу интегрированной видеокарты или память битая, или же древняя система работает некорректно с 8-чиповыми, односторонними планками. Планки одинаковые, ОЕМ-овские, DDRI 400Mhz 1Gb, с контрольными чипами. Переставлял эффекта нет... Может ли решить проблему установка Win 7 x32? |
29.10.2015, 19:18 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Как выбрать монитор, чтобы меньше уставать? Места на диске C постепенно становится меньше В каком из двух заданных чисел N и M меньше цифр Почему видеокарта HD6850 более высшего класса выдаёт меньше ФПС чем GTS 450 Palit? Цена от 30000 до 35000, процессор i7, время работы не меньше 4 часов Кремний становится все меньше |
30.10.2015, 11:53 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я как бы думаю что 2,048 Гб в восьмеричной системе, в десятичной 1,93Гб.... все дело в системе исчисления.
мой бывший ник Nonemore |
30.10.2015, 12:01 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Это откуда такие выводы? До недавнего времени было именно 2048мб?
Всё дело зависит от системы исчисления, а так же от наглости производителя, к примеру относительно недавно на работу для бука брал ОЗУ, написано на планке 2Гб, а на деле реальных там 1580-с копейками мегабайт.
«Sound. Vision. Soul» © |
02.11.2015, 15:29 | #5 (permalink) | |
На вашем месте плашку памяти в 1580 мб, я бы сразу же отнес назад и вставил бы им ее... По поводу вопрос содержит ответ, нет не содержит, ибо если система распознает весь объем установленной памяти она так и пишет, но при этом присутствует комментарий - доступный объем такой то... |
05.11.2015, 15:05 | #8 (permalink) |
Допустимое кол-во ошибок для ОЗУ
Какое м.б. допустимое кол-во ошибок для ОЗУ? Тестирую мемтестом, при установленных 2 плашках памяти за 15 минут тест выявил 131 ошибку, тест прервал, начал тестить плашки по одной. На первой плашке, после получасового прогона уже 13 ошибок, это приемлемо или уже на свалку?
05.11.2015, 17:05 | #10 (permalink) |
Вторая плашка, 30 минут - Pass complete, no errors, press Esc to exit
Делаю вывод, что любое кол-во ошибок критично, первую планку в утиль, всем спасибо за внимание! |
