Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 24.02.2015, 20:31   #1 (permalink)
ljrerby
По умолчанию Замена памяти на Acer Aspire 5740G
Ноутбук Acer Aspire 5740G 333G25MI (Ссылка)
Хочу увеличить ОЗУ, путем замены платы 1ГБ на 4ГБ, чтобы получить в сумме 6ГБ (2ГБ + 4ГБ).
Т.к. стоят они недешево, хотелось бы спросить:
1. Стоит ли покупать только одну плату, т.к. до написания темы прочитав пару сайтов, были рекомендации ставить сразу 2 одинаковых.
2. Сможет ли видеть ноут, платы, с более большей величиной МГц?
Цитата из мануала ноута "Оперативная память DDR3 1066 МГц емкостью до 4 ГБ с возможностью наращивания до 8 ГБ при использовании двух модулей soDIMM"
3. Если возможно, хотелось бы услышать предложения, где можно купить.
(Живу в г. Железногорсе, Курская область. Есть такие магазины, как NIX, М-Видео, Эльдорадо, Позитроника или доставка)
Из обзора на retera.ru:( Ссылка на обзор)
Оперативная память ноутбука состоит из двух разных по объему модулей стандарта DDR3-1066:
- 2 Гб Hynix HMT125S6BFR8C-G7 DDR3-1066 (7-7-7-20 @ 533 МГц)
- 1 Гб Hynix HMT112S6BFR6C-G7 DDR3-1066 (7-7-7-20 @ 533 МГц)
Данные из Everest:
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Core i5, 2133 MHz (16 x 133)
Системная плата Acer Aspire 5740
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Arrandale
Системная память 2996 Мб (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Elpida EBJ10UE8BDS0-AE-F 1 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingston ACR256X64D3S1066C7 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
Тип BIOS Phoenix (11/26/09)
Готов скинуть дополнительную информацию, которая потребуется.
Последний раз редактировалось ljrerby; 24.02.2015 в 20:38
ljrerby вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки
Замена процессора на Acer Aspire 5740G
Acer aspire 7250
Acer Aspire E1
Acer Aspire 5560G-Acer 5920
Старый 24.02.2015, 23:39   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А чего весь мануал на ноутбук не выложили?
Старый 25.02.2015, 00:27   #3 (permalink)
ljrerby
Если захочется почитать https://yadi.sk/i/xMZz0kZ5esSsw
Старый 25.02.2015, 00:45   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Можно ставить с большей частотой, но работать будет на 1066 МГц. Лучше ставить 2х4Гб, раз поддерживает.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 00:46   #5 (permalink)
Николай_С
Хочем, хочем...
Так! Суду всё ясно!
Тут же черным по белому написано, что приведенная скорость памяти м.б. 1066 МГц. Если поставите более шуструю, то она может просто не завестись - зависит от возможностей регулировки ШИМа её питания.
Что касается её общего объема, то до 4 Гб (2 х 2 Гб) её по любому можно увеличить, а вот 4-х гиговые линейки на каких-то моделях могут и не приняться.
Делаете проще: идете со своим буком в магазин, примеряете там память, если всё Ок, то покупаете её.
Старый 25.02.2015, 01:06   #6 (permalink)
ljrerby
Хочем, хочем...
Так! Суду всё ясно!
Прикольно наверно будет смотреться.
Я пришел с ноутом, но в магазине нету например памяти.
А если и есть, разве нормально, что я буду ее "примерять" на свой ноут?
Старый 25.02.2015, 01:24   #7 (permalink)
Николай_С
Даже более чем нормально.
Всегда предлагал своим клиентам приходить с ноутбуком для замены/апгрейда какого-либо модуля.
Это не только Вам удобнее, но и продавцу - не надо потом делать возврат товара от покупателя, если он ему не подошел.
Старый 25.02.2015, 01:28   #8 (permalink)
ljrerby
Боюсь, что у не все такие разумные и большинство отправит в другой магазин
Старый 25.02.2015, 15:38   #9 (permalink)
ljrerby
Вот что посоветовали в техподдержке.
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ KINGSTON
ACR256X64D3S1066C7 LF 256*8 0.07UM KN.4GB07.001
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ ELPIDA EBJ41UE8BDS0-AE-F
LF 256*8 0.065UM KN.4GB09.006
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ HYNIX HMT125S6BFR8C-G7 N0
LF 256*8 0.055UM KN.4GB0G.014
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ SAMSUNG M471B5273BH1-CF8
LF 256*8 0.055UM KN.4GB0B.007
Старый 25.02.2015, 15:52   #10 (permalink)
ljrerby
Спасибо всем за помощь. Попробую найти оптимальный вариант в данном вопросе.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
