09.02.2014, 16:25 | #1 (permalink) |
Проблема при установке второго процессора
Захотел вставить второй процессор. Ну раз захотел - сделал После установки второго процессора при загрузке Биоса появилось сообщение "517-Low Power CPU Heatsink(s) detected for High Power CPU(s)" и предложение продолжить загрузку по F1. При загрузке второй процессор работал нормально. Программа AIDA 64 написала, что напряжение ядра равно 1,15 вольта. В принципе нормально для этого процессора. Нагрузка на ядра процессора (при просмотре в диспетчере задач) равномерная. Первое, что сделал обновил Биос на самый свежий с сайта НР. Никакого результата. Никаких переключателей на материнке или настроек питания в Биосе не нашел. В чем может быть проблема и как ее побороть? |
09.02.2014, 16:25 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Проблема при установке Win7 Мануал для начинающих по установке процессора, куллера и замене термо - пасты. Часть2 |
09.02.2014, 16:54 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Переводится как "Обнаружен слабый радиатор на мощном процессоре" (в смысле тепловыделения).
09.02.2014, 17:06 | #3 (permalink) |
Большое спасибо!
Я то думал, что она намекает на напряжение ядра Действительно, первый процессор охлаждается довольно таки большим кулером с двумя вентиляторами, расположенными по высоте ребер охлаждения. Куллер подключен к плате с помощью 5-пинового разъема. На второй проц такого-же охлаждения я не нашел. Поэтому поставил меньший радиатор, но так же с двумя вентиляторами. Один дует на ребра, а второй "вытягивает" воздух из ребер. Правда этот куллер имеет 4 пиновый разъем, но работает нормально. Скорее всего материнка не видит ничего на пятой ножке разъема и возмущается. Процессор холодный. Грузил комп на 90-95%. Запустил одновременно архивирование в 3 потока. Не подскажете распиновку 5-пинового разъема. В инете не нашел. Еще раз большое спасибо! |
09.02.2014, 17:48 | #4 (permalink) |
Не могу найти, давно не имел дела. На сколько помню - 5 вывод это термодатчик. Кстати: возможно, из-за его отсутствия система считает, что кулер перегрет.
