06.01.2014, 14:43 | #1 (permalink) |
Процессор стабильно работает только на двух ядрах из четырёх
Foxconn Z75S-M Intel Core i5 3550 DDR III 1333Mhz - 2x4GB AMD HD 7870 БП 750W Накануне , пока меня не было рядом, по рассказу матери, компьютер выключился сам во время игры и система при попытке загрузиться вылетала в синий экран с ошибкой 0x0000009c. Компьютер при попытке включения останавливался на пост коде 62 (на материнке есть встроенный тестер посткода), после секунд 20 система автоматически перезагружалась и так могло продолжаться 2-5 раз, пока наконец пост не пройдет нормально до A2 и появляется картинка на экране. Когда комп включается, как только начинает появляться экран загрузки win 7 - вылетает синий экран. Та же беда, если попытьться загрузиться с установочного диска винды, как только с диска считываются начальные файлы для запуска и появляется экран загрузки - вылет в синий экран. Перебрав весь комп по винтикам и подключая все по отдельности методом исключения - неисправности не обнаружил. В отчаянии я отключил в биосе все ядра, кроме 1 и система запустилась нормально, попробовал включить 2 ядра - опять все норм. А с 3, или с 4 ядрами уже опять вылетает в синий экран. Подксажите, может-ли в проце вылететь одно ядро, но при этом проц работает на остальных, или это материнка глючит? P.S. БП другой ставить пробовал - так что проблема не в нем. |
06.01.2014, 14:43 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Компьютер работает только в безопасном режиме Купил процессор i7 2600, а на нем не хватает двух запчастей Работает только интегрированное видео В акустике 2.1 работает только сабвуфер На АС работает только сабвуфер |
06.01.2014, 14:53 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Вероятнее всего.
ОП проверял? На одной планке пробовал загрузиться?
06.01.2014, 16:28 | #3 (permalink) |
ОП проверял по одной ставил и даже в разные слоты ставил. Если стоит любая одна из планок ошибка иногда меняется с 0x0000009c на 0x0000004e.
Но после выставления режима работы всего на 2 ядрах процессора в биосе. Компьютер работает отлично. Даже производительность не особо упала - Я не замечаю. Видимо из за того что 2 ядрам больше кэша достается, да и турбо бост на 2 ядра больший разгон дает. В общем это не оперативка тоже - проверено. |
06.01.2014, 17:09 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 19
Проверять заведомо исправными модулями. Если у вас "битая" оперативка, то ваши манипуляции с ней ни к чему не приведут. Попробовать: 1. снять процессор, проверить состояние контактов процессора/сокета 2. заменить термопасту, проверить правильность установки СО процессора 3. сбросить BIOS на значения по умолчанию 4. извлечь дискретную ВК 5. запустить ПК на встроенной ВК с одним модулем памяти устанавленным в ближний к процу слот |
06.01.2014, 17:57 | #5 (permalink) | |
P.S. Я просто хотел спросить: Может-ли процессор так сломаться, или это невозможно, чтобы он работал с нерабочим ядром. Может проблему в проце нет смысла искать, так как такая поломка не совместима с егго жизнью? |
07.01.2014, 12:29 | #8 (permalink) |
Процессор не разгонял, все проверял, процессор чистый - даже спиртом контакты протирал. Без видеокарты запускал (на интегрированной в ЦП графике тоже синий экран). Другой БП ставить (исправный на 100%) пробовал. На двух ядрах оперативная память работает идеально, так что к ней притензий тоже нет. Остаются только материнка, или ЦП. Я для этого и спрашиваю - может цп работать, если отвалилось одно ядро, или даже 2 т.к. работает стабильно только на двух. Может такое в принципе не возможно и проблема 100% в материнке?
P.S. На процессоре даже куллер башенный стоит, который при температуре +35 в помещении (когда печка раскочегарена) не дает прошессору выше 70 в сильной нагрузке нагреться. |
07.01.2014, 12:57 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Еще раз снимите процессор и внимательно осмотрите сокет на предмет перемкнутых контактных групп, такое встречается при небрежной установке.
И да, современные процессоры способны аппаратно отключать проблемные ядра при возникновении сбоев. Жалко только, что это не всегда срабатывает.
Убить всех человеков! |
07.01.2014, 13:00 | #10 (permalink) |
сокет не мог быть помят, так как система во время возникновения проблемы работала исправно. Другое дело, если после сборки, а тут он 3 месяца после поледней замены термопасты проработал нормально и вдруг опа... 2 ядрам опа))))))
