16.02.2008, 23:14 | #1 (permalink) |
Процесор для ECS 910GL-M9
16.02.2008, 23:14 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Оптимизация игр под двухядерный процесор мать, процесор, кулер к нему, оперативка....(ИРКУТСК) Какой подобрать процесор? Виндовс разгоняет процесор |
19.10.2009, 16:23 | #4 (permalink) |
Комп теряет сеть
Компьютер периодически вылетает из сети...обновление драйверов не помогает...менял карту сетевую тоже эффекта 0...
Человек работает с 1С...то есть постоянна обмен данных с серваком.... Ошибка вот такая... Тип события: Предупреждение Источник события: DnsApi Категория события: Отсутствует Код события: 11197 Дата: 12.10.2009 Время: 16:48:53 Пользователь: Н/Д Компьютер: ACCOUNT-3 Описание: Не удалось обновить и удалить записи ресурсов (RR) узлов (A) для сетевого адаптера с параметрами: Имя адаптера: {E4F6474B-6608-4FB3-B24C-5B013D49E567} Имя узла: Account-3 Суффикс основного домена: ххх Список DNS-серверов: 192.168.0.3 Отправка обновления на сервер: 192.1.1.1 IP-адрес (адреса): 192.168.0.13 Не удалось удалить эти записи A RR из-за системной ошибки. Код конкретной ошибки содержится в отображаемых ниже данных. Данные: 0000: 51 27 00 00 Q'.. в чем косяк не пойму...выручайте |
19.10.2009, 16:57 | #5 (permalink) |
goser, может скорость нета имеет значение
21.10.2009, 01:26 | #7 (permalink) |
а у меня не тока тож инет пропадает,но звук в отруб через час закисания в инете.ярлык подключения уже не работает+ко всему отрубается звук.кто-нить,please HELP!!!
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:26 ---------- И ПОМОГАЕТ ТОКА перезагруз-вот беда-то!!кто-нибудь хоть идею подкиньте где копать |
21.10.2009, 01:35 | #8 (permalink) |
http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ копни для начала.
21.10.2009, 01:43 | #9 (permalink) |
После чего начались сбои в сети, вспоминайте что на компе делалось?
Проблемы только на этой машине или на других компах тоже проблема соединения с сервером? Какой фаервол и антивирус стоит на компьютере? |
21.10.2009, 14:49 | #10 (permalink) | |
проблема только на этом компе. фаервол Kerio антивирь NOD32 |
m9 s775 910gl, mb ecs 910gl, какой процесор поставить |
