14.04.2013, 21:54 | #1 (permalink) | ||
Проблема с процессором
А в AIDA64 и CPU-Z показывает по 1200=100*12 , а максимальная пишет 2500. Но выше 1200Мгц никогда не повышается! Также прикрепил скриншот из dxdiag, т.е. должно быть 2500. Еще привел скрин с теста в AIDA64 , где видно что даже при повышении нагрузки частота не меняется. Мне кажется здесь косяк с множителем, ведь 100Мгц это предел, соответственно 100*25=2500 В Биосе нет никаких настроек с помощью которых мог бы изменить. Питание поставил на максимальное. Что с процессором ? Может надо обновить какие-то драйвера + биос ? Ссылки на скрины выложить не могу.
Индекс производительности процессора в windows стоит 4.9. Прошлый более слабый (1.7) проц выдавал 5.6. Также в AIDA64 написано что множитель может принимать значения 12-25. Но он постоянно на 12 стоит! В чем проблема то ? Компьютер даже на рабочем столе при открытии нескольких окон+браузер подтупливает. |
14.04.2013, 21:54 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Проблема с новым процессором Проблема с процессором Проблема с новым процессором Проблема с процессором Проблема с процессором. Проблема с процессором Phenom x4 9550 |
14.04.2013, 23:17 | #2 (permalink) |
Смотрите полные (дополнительные) настройки энергосбережения.
Их надо отключить. |
15.04.2013, 00:31 | #5 (permalink) |
