06.10.2009, 18:40 | #11 (permalink) |
06.10.2009, 18:40 | |
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь Что значит "процессор не потянет видеокарту"? Может ли процессор не тянуть видеокарту? Процессор Intel 65 nm Потянет ли Albatron PX945P v2.0 видеокарту ATI Radeon HD 5450 1Гб? Как разогнать процессор и видеокарту? Что поменять для апгрейда видеокарту или процессор? |
07.10.2009, 21:00 | #14 (permalink) |
Я сам тоже склоняюсь к 4-х ядерному...
Вот мне интересно что по поводу корпуса и БП в 1 пункте? Корпус мне кстати очень даже понравился, но вот где его взять в Москве? В NIX'e нет ( и БП там тоже этого нет. И в тех ссылках, что ты дал - "товар отсутствует на складе" |
07.10.2009, 21:04 | #15 (permalink) |
Не обязательно блок питания один в один, например от термалтейка можно и другие взять (близкой мощности)
А комплектующие поназванию, можно найти вот тут например price.ru Если хотелось бы все в одном магазине брать. То вот еще есть магазинчик fcenter.ru (правда не смотрел что там сейчас есть, ну может на подобие найдешь) |
07.10.2009, 23:49 | #16 (permalink) |
Мне вот тут еще 2 человека говорят, что DDR III для платформы на LGA 775 излишне - хватит хорошей памяти DDR II с низкими таймингами, может что посоветуешь из DDR II такой?
И вот что я прикинул для БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_...50W_51011.html Ну а корпус я все таки думаю взять Soprano, понравился он очень уж) |
08.10.2009, 00:57 | #17 (permalink) | |
M/B ASUS P5Q Turbo (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-9600> 4095
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...3_-2_draft.jpg Corsair Dominator <TWIN2X4096-8500C5D> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> 3622 http://www.nix.ru/autocatalog/memory...2_-2_draft.jpg Цитата:
08.10.2009, 12:02 | #18 (permalink) |
Теперь вот вопрос еще по видюхе:
Предлагают вместо GeForce GTX 275 взять такую (Sapphire_1), либо такую - Sapphire_2, что на это скажешь? Там вроде бы немного побольше памяти (2 гб), но меньше скорость? |
08.10.2009, 12:45 | #19 (permalink) |
Радеоны получше себя ведут в тяжелых режимах и высоких разрешениях.
Geforce лучше себя ведет при меньших нагрузках. У данных моделей производительность в принипе одинаковая (где то одни выигрывают, где то другие) Тут даже можно выбирать чисто из предпочтений - Nvidia или ATI (Кстати максимальная мощность по питанию у ATI больше чем у Geforce в данном случае) Там у NIX в правой колонке есть тесты по этим видеокарточкам |
08.10.2009, 20:17 | #20 (permalink) |
Так, ну что вроде бы все более-менее...
Но все таки остались 2 вопроса: 1) PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD4890 Vapor-X DVI HDMI DP Crossfire описание фотографии драйвер и PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD4890 Vapor-X DVI HDMI DP Crossfire описание фотографии драйвер OEM и RTL соответственно, разница в цене - 60р, а в них самих в чем разница? В названии RTL и OEM? Сравнил хар-ки - одно и то же. 2) В сво-вах оперативки сказано "Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную". Сабж при сборке компа там все выставят норм? Для максим. производительности оперативки, либо же в ручную придется этим заниматься? |
intel e2180, видеокартa 8600gt |
