14.09.2012, 16:08 | #21 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
14.09.2012, 16:09 | #22 (permalink) |
Генсек ПЛВ
А тут дело не в USB 3. Проблема или в драйверах матплаты, или используется низкоскоростной концентратор, либо физические проблемы с портом или устройством.
14.09.2012, 16:55 | #23 (permalink) |
Явный оптимист
Дмитрий , я данный конкретный случай рассматривал , а вообще я полностью с Вами согласен , в плане того что , более современные технологии , дают существенный прирост производительности системы.
14.09.2012, 17:05 | #24 (permalink) |
У меня сейчас всякий раз, когда вставляю флэшку, выскакивает информационное окно типа "Ваш USB будет работать быстрее ..." и т.д. Раздражает. А так мне по барабану. Можно на той материнке это решить или ещё как?
14.09.2012, 17:25 | #25 (permalink) |
Итак, подвожу итог апгрейда:
Материнка: Характеристики GIGABYTE GA-780T-D3L (rev. 3.1) – Материнские платы – Яндекс.Маркет Процессор: Характеристики AMD FX-4100 (AM3+, L3 8192Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет Память: Модули памяти купить Модуль памяти DDR3 8192Mb G.Skill (F3-12800CL10S-8GBXL) 1600Mhz, PC3-12800, CL10, (10-11-11-30), 1.5V, (Kit:1x8192MB), Ripjaws X series (если эта память подходит). Осталось, впринципе, 2 вопроса: 1. 350W max блока питания на это дело хватит? 2. Что с USB 3 можно сделать. |
14.09.2012, 17:26 | #26 (permalink) |
Явный оптимист
Вот эта утилитаDownloads | AIDA64 установлена в системе если нет , то установите и посмотрите показание датчиков а конкретно напряжение по линии 5V . А сообщение выскакивает , при установке в любой порт USB или в какой то конкретно .
14.09.2012, 17:26 | #27 (permalink) | |
14.09.2012, 17:41 | #28 (permalink) |
Явный оптимист
Если вопрос про внешний винчестер то я не понял как Вы связывайте два разных интерфейса . Скорость работы устройства будет зависит от порта к которому это устройство подключено , если оно подключено к USB 2 то оно и будет работать в допустимых параметрах для этого интерфейса , если к USB 3 то значительно быстрей .
14.09.2012, 17:58 | #29 (permalink) | |
А это сама инфа: |
14.09.2012, 18:14 | #30 (permalink) |
Явный оптимист
Попробуйте драйвер на чипсет обновить http://www.gigabyte.ru/products/page...2_21/download/
