29.11.2007, 01:05 | #1 (permalink) |
Как выбрать процессор?
7 лет не менял комп, вот вроде решился но технологии убежали, и теперь хрен пойми что к чему ------------------------------------------------------------------------------------ что лучше взять для дома (игры, инет) цена ведь у них одинаковая xenon вроде мощнее...вроде... а частота ниже.... CPU Intel Xeon 5320 Quad Core 1,86GHz, 8M Cache, 1066FSB LGA771 BOX CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz,4Mb Socket-775 OEM ------------------------------------------------------------------------------------- для CPU Intel Core 2 Quad Q6600 подобрал платку MB ASUS P5KC, Socket 775 -Поддержка типов процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Pentium D 8xx/9xx, Pentium E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50, Core 2 Quad Q6x00 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale). 1)там написано что у нее Звук Realtek ALC883 8-ch , это означает вроде встроенной звуковой? 2)подойдет ли эта плата для хeon или нет? если вы посоветуете xeon - какая платка для него нужна? 3) скажите пожалуста корпус Thermaltake Swing 430W AL Black (VB6430B WSE) window подойдет для этой платы? ведь у него блок питания Разъем,(pin) 20+4 а есть еще какие-то pin 24+4??? ----------------------------------------------------------------------------------------- СПАСИБО!!!! |
29.11.2007, 01:05 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Какой процессор выбрать? Помогите выбрать процессор. Процессор. Помогите выбрать Какой процессор выбрать? |
29.11.2007, 10:30 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
не ксенон, а ксеон ......... под него нужна специальная серверная мать - оно тебе надо?
обычный десктопный Q6600 будет вполне под стать да, реалтек - встроенная // блок питания - меньше 550 ватт не советую, возможно сможешь отдельно его купить |
03.12.2007, 20:16 | #6 (permalink) |
Здравствуйте товарищи! Решил малость проапгрейдиться, маму уже подобрал. Проц на первое время решил взять попроще. Вопрос: что лучше купить, младший Core 2 E2180 или Pentium D 925?
03.12.2007, 20:44 | #8 (permalink) | |
26.08.2009, 13:41 | #10 (permalink) |
Cтал зависать комп в требовательных играх
Cтал зависать комп в требовательных играх, просто тухнет монитор, вот код ошибки при перезапуске винды:
BCCode : ea BCP1 : 85C14DA8 BCP2 : 85C10F60 BCP3 : 86017900 BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1 C:\DOCUME~1\AIM\LOCALS~1\Temp\WERd6d1.dir00\Mini08 2609-05.dmp C:\DOCUME~1\AIM\LOCALS~1\Temp\WERd6d1.dir00\sysdat a.xml переустанавливал драйвера, винду, вирусы проверял, заменил БП на 650Вт, ставил ГПУ старую, проблема такая же, то просто потухнет монитор, то картинка зависнет и станет ковром разноцветным, то синий экран с жалобой на ati.*** не помню какое расширение, но драйвера же удалял и чистил и ставил другие,,, конф: пень4 3.0Гц прескотт, материнка Asus P4P800 SE, GPU ATi 3850 51Mb power color, два Samsung 512Mb PC3200 DDR SDRAM, две барракуды сата и сата2 по 250Гб, БП корсар650Вт(был InWin 300W), видеокарту менял тож на Ати 9800про 256Мб(но на ней один блок памяти сгорел и поэтому полосы выдает цветные, но из-за этого не висла раньше винда), на др комп послабее ставил видеокарту(3850 т.е.), она точно так же висла, но тога я подумал что БП на 250Вт слабоват просто для неё, так как по подсчетам надо системе 240В, а в нагрузке и больше), но и при старой видеокарте на моем компе точно так же виснет комп и драйвера подчистую стирал и ставил и новее и старее!! вобщем помогите советом не знаю что делать((( |
quad q6600, выбрать процессор |
