19.10.2007, 10:54 | #11 (permalink) |
19.10.2007, 10:54 | |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Вопрос по кулеру Coolermaster hyper 212 Hyper 212 Plus Кулер Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) |
19.10.2007, 11:21 | #13 (permalink) |
AGP Fast Write
- (быстрый цикл записи в AGP-интерфейс). Наличие данной опции в "BIOS Setup" и ее включение ("Enabled") могут оказаться неэффективными, если в современную систему будет установлена AGP-карта "с бородой". Современные BIOS поддерживают функцию "Fast Write", ее же поддерживают и современные графические адаптеры, обеспечивающие режим 2x и выше. Включение опции позволит центральному процессору (через чипсет, конечно) получить прямой доступ к видеоадаптеру на скоростях до 1 ГБ/сек. и выше. В противном случае общая пропускная способность видеотракта снизится за счет необходимости использования системной памяти. В этом случае системная память будет задействована как при обычном режиме работы AGP-адаптера в качестве "мастер"-устройства. Необходимо помнить о том, что появление данной опции в системах конца 90-х годов сопровождалось зачастую ошибками. Функция "Fast Write" во многих версиях BIOS того времени попросту не функционировала, что требовало последующей перепрошивки CMOS-памяти. Опция могла называться "AGP Fast Write Protocol", "AGP Fast Write Capability" или "AGP Fast Write Transaction". Значения всех опций: "Disabled" и "Enabled". |
19.10.2007, 11:54 | #15 (permalink) |
Не врюблюсь по НТ,,, Как сделать, так чтобы проц работал во всю мощность, а не наполовину? эх...
19.10.2007, 11:59 | #16 (permalink) |
процессор, штука тёмная и не изученная.. :D не ломай голову, если есть НТ , то пусть так и будет, невздумай ничего менять..
а то как в анегдоте, солнце встаёт на востоке и садиться на западе , только сынок ничего не меняй... :D если кто вспомнит этот анегдот, будет пад стулом.. |
19.10.2007, 19:37 | #19 (permalink) | |
20.10.2007, 09:56 | #20 (permalink) | |
Имперская инквизиция
s-stude, это будет просто недоступно ....... либо не высветится вовсе (зависит от конкретного BIOS). Ибо НТ у него нет ........
