14.02.2012, 00:38 | #1 (permalink) |
AMD Phenom II X2 Callisto 555
14.02.2012, 00:38 | |
Ваше обсуждение на эту тему не единственное AMD Phenom II X6 Phenom II x4 920 AMD ATHLON II X4 или AMD PHENOM II X4? Температура для Phenom I AMD Phenom(tm) II X4 925 Отличия Phenom 9650 от AMD Phenom X4 9600?? |
16.02.2012, 17:04 | #3 (permalink) |
Делаю core unlock, после чего устанавливается только windows XP и то не корректно работает, и когда устанавливаю Windows 7 при начале установки даёт синий экран..
17.02.2012, 08:39 | #4 (permalink) |
Имперская инквизиция
делаешь разблокировку сначала всех 4-х ядер
если работает нестабильно, повышаешь напряжение на процессоре на 10-15% (на данном этапе следи за температурой, это на свой страх и риск) в случае продолжения нестабильной работы, экспериментируешь с 3 ядрами (1-2-3/1-2-4) может случиться и так, что оба отключенных ядра неработоспособны, тогда останется лишь смириться с участью |
18.02.2012, 01:52 | #5 (permalink) |
Какой программой лучше всего поднять напряжение?
18.02.2012, 01:54 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
В BIOS'е поднимай. Но всё на свой страх и риск. И следи за температурой.
18.02.2012, 03:39 | #7 (permalink) |
Температура не поднимается выше 35 градусьёв, стоит хороший куллер. После разблокировки 4 ядер при загрузке винды выдаёт синий экран, ставлю 3 ядра, всё грузит установил новое оборудование виндуос, всё пучком с тремя ядрами. Вывод? 4 ядро нельзя разблокировать? (напряжение не трогал пока что)
19.02.2012, 02:35 | #10 (permalink) |
